Kein Start bei eingelegtem Gang
Beitragvon uminoes » 19.07.2013, 18:30
versuche ich mit eingelegtem Gang, Seitenständer eingeklappt, zu starten--- tut sich nichts.
Die Funktion des Ständeschalters scheint i.O, da das Moped ja auch ausgeht, wenn Gang eingelegt wird.
Der Schalter am Kupplungsgriff klickt auch bei Betätigung des Handhebels, aber leider kein Anlassergeräusch beim Druck auf den Starter.
Ich hatte schon überlegt, den Griffschalter zu überbrücken, habe dies aber verworfen, da die Elektrik der K ja etwas empfindlich auf
solche Experimente reagiert.
Wat nu?????????????????????
MfG uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Re: Kein Start bei eingelegtem Gang
Beitragvon Taddy » 19.07.2013, 18:36
:roll: Mach den Leerlauf rein und ab geht's!!! :wink:
Eastcoast Power!!! Powered by the South!!!
Taddy
Beitragvon Andreas.M » 19.07.2013, 19:33
Hast Du vielleicht den Not-Aus-Schalter drin, dann geht auch nix.
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Beitragvon uminoes » 19.07.2013, 19:38
Andreas.M hat geschrieben:Hast Du vielleicht den Not-Aus-Schalter drin, dann geht auch nix.
Ne, wäre ja wohl zu einfach, aber danke für den Tipp.
MfG
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon Boxbeutel » 19.07.2013, 21:03
Überpruf mal den Kupplungsschalter...
Abziehen und mal Kontaktspray drauf...
Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen.
Boxbeutel
Beitragvon det_signum » 19.07.2013, 21:03
uminoes hat geschrieben:Hallo,
MfG uminoes
Das kenne ich aber auch: mal lässt sich die K(12S) starten, mal muss ich erst den Leerlauf einlegen, weil sich nichts tut. Ein System dabei habe ich noch nicht erkannt - und, na klar war der Notausschalter immer auf an!
Gruss Jörg
Mit einem langen Hebelarm kann man erstaunlich viel bewegen. Als der griechische Mathematiker Archimedes das erkannte, behaptete er sogar: "Gebt mir einen festen Punkt im All, und ich werde die Welt aus den Angeln heben."
det_signum
Motorrad: K 1200 S BJ 06
Beitragvon Andrew6466 » 19.07.2013, 21:09
Meine springt immer an, ob im Leerlauf oder mit eingelegtem Gang, Kupplungshebel gezogen. Ich weiß ja auch nicht ...
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon E.Mü » 19.07.2013, 21:55
In der Kupplungshebelmimik ist ein kleiner Schalter (mit Plättchen).
Wenn der sich etwas verschoben hat, springt die Fuhre mit eingelegtem Gang nicht an.
Kleine Ursache und lässt sich leicht selbst beheben.
Leider habe ich auf die Schnelle weder Bild hierzu noch eine Detailanleitung.
Eberhard
E.Mü
Beitragvon MarcGT » 19.07.2013, 22:32
det_signum hat geschrieben:Das kenne ich aber auch: mal lässt sich die K(12S) starten, mal muss ich erst den Leerlauf einlegen, weil sich nichts tut. Ein System dabei habe ich noch nicht erkannt - und, na klar war der Notausschalter immer auf an!
So ists bei mir auch manchmal.. nicht dramatisch find ich.
MarcGT
Beitragvon Netpirat1x » 19.07.2013, 22:49
...ich hatte das gleiche problem. k1200s spring nicht an bei zündung ein und eingelegtem gang. problem war der verstellbare syntho kupplungshebel, der nicht weit genug ausgekuppelt hat. solltest du ebenfalls nen einstellbaren kupplungshebel haben stell diesenmal auf maximal weit, zieh dann die kupplung und versuch nochmals zu staten. du siehst dann schon was passiert....
beste grüße, netpirat
Netpirat1x
Beitragvon uminoes » 20.07.2013, 11:55
Netpirat1x hat geschrieben:...ich hatte das gleiche problem. k1200s spring nicht an bei zündung ein und eingelegtem gang. problem war der verstellbare syntho kupplungshebel, der nicht weit genug ausgekuppelt hat. solltest du ebenfalls nen einstellbaren kupplungshebel haben stell diesenmal auf maximal weit, zieh dann die kupplung und versuch nochmals zu staten. du siehst dann schon was passiert....
ja verstehe ich alles, habe auch verstellbare Hebel, aber wie im Thread beschrieben: Der Schalter in der Hebelamatur macht KLICK, bei Betätigung.
Das Problem mit dem nichtstart war aber auch mit den original Hebeln present.
Kontaktspray werde ich mal versuchen, oder eben weitersuchen.
MfG
uminoes
Motorrad: K12R/2005
