Was kann das sein?
Was kann das sein?
Beitragvon Andrew6466 » 04.09.2013, 02:07
Gerade wollte ich noch eine Runde drehen, da habe ich plötzlich einen starken Leistungsabfall, der Motor hört sich an, als ob er nur auf drei Zylindern läuft, keine richtiger Vortrieb mehr, hört sich an und fährt sich wie ein Traktor. Was kann das sein?
Grüße,
Andrew :roll:
Andrew6466
Re: Was kann das sein?
Beitragvon harry 1150 » 04.09.2013, 05:08
Zündspule? Alle Krümmerrohre gleich warm?
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Andrew6466 » 04.09.2013, 06:07
harry 1150 hat geschrieben:Zündspule? Alle Krümmerrohre gleich warm?
Gruß Harry
Danke schon mal für den Hinweis, Krümmerrohre habe ich nicht gefühlt, werde gleich zum :D fahren, ist um die Ecke bei mir.
Grüße,
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Andrew6466 » 04.09.2013, 08:22
Ein Zylinder läuft nicht mit, Diagnose folgt.
A. :roll:
Andrew6466
Beitragvon BMW Michel » 04.09.2013, 14:18
Falls es nicht der übliche Kram ist, Zündspule oder Zünkerze,
dann sollen sie mal als erstes die kabel zu den Einspritzdüsen checken.
Da hatte ich einen Kabelbruch und der :D war kurz vorm Wahnsinn,
bis er den Fehler hatte.
Ausgebaut hatte alles einwandfrei gefunzt :!:
BMW Michel
Beitragvon Andrew6466 » 04.09.2013, 18:24
BMW Michel hat geschrieben:Falls es nicht der übliche Kram ist, Zündspule oder Zünkerze,
Danke für Deinen Hinweis, werde das dem :D noch mitteilen. Diagnose und Reparatur ist für morgen angesetzt, schauen wir mal was es ist. Gott sei Dank habe ich die CarGarantie im Juni für ein weiteres Jahr verlängert, da bin ich, bis auf einen eventuellen Fehler an einem Verschleißteil, abgesichert.
Cu,
Andrew :D :wink:
P.S. @ Harry 1150: Der zweite Krümmer links in Fahrtrichtung war kalt, Ferndiagnose kann manchmal schon Treffer landen. Scheixx 3 Zylinder :!: :lol:
Andrew6466
Re: AW: Was kann das sein?
Beitragvon ivmitis » 04.09.2013, 20:02
Einen Dollar auf die Zündspule.... :grin:
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon harry 1150 » 04.09.2013, 20:23
Ein Lob an meine Glaskugel :D Viel Glück ,
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Mitch » 04.09.2013, 23:43
ivmitis hat geschrieben:Einen Dollar auf die Zündspule.... :grin:
da halte ich mit :wink:
Würde auch auf Zündspule tippen.
Jürgen
Mitch
Beitragvon Andrew6466 » 05.09.2013, 07:49
Mitch hat geschrieben:
Bin da voll bei Euch, übernimmt dann nämlich die CarGarantie :!:
A. :wink:
Andrew6466
Beitragvon Andrew6466 » 05.09.2013, 12:56
Die Diagnose ist gestellt, die Teile sind bestellt. Die CarGarantie übernimmt 100% der Lohnkosten, und 90% der Kosten für die Teile, nämlich für einen kompletten neuen Satz Zündspulen. Damit hat sich die Garantieverlängerung schon mehr als ausgezahlt. Wenn alles gut geht, ist meine KR morgen Abend wieder fahrbereit!
Grüße und danke für die ersten Hilfestellungen,
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon Peter aus Bremen » 05.09.2013, 13:10
Was käme dann da an Gesamtkosten bei raus, wenn Du es komplett selbst bezahlen müsstest?
Beitragvon Andrew6466 » 05.09.2013, 14:39
Peter aus Bremen hat geschrieben:Was käme dann da an Gesamtkosten bei raus, wenn Du es komplett selbst bezahlen müsstest?
Werde ich hier posten wenn ich die Kostenaufstellung vorliegen habe.
Grüße,
Andrew
Andrew6466
Beitragvon ivmitis » 05.09.2013, 16:12
Für die Spule wohl so ca 100-120. Für den Einbau nochmal so 70-90 + Steuer.
Schätze also mal so 5-600 im Ganzen.
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Andrew6466 » 05.09.2013, 21:21
ivmitis hat geschrieben:Für die Spule wohl so ca 100-120. Für den Einbau nochmal so 70-90 + Steuer.
Habe ich auch so Pi mal Daumen hochgerechnet, genauer dann wie gesagt nach abgeschlossener Instandsetzung.
A.
Andrew6466
