Vorstellung und SBL-Stellung
Beitragvon K-cruiser » 02.12.2013, 22:02
Hallo Gemeinde,
ich möchte mich dann mal vorstellen.
Bin Bj. 64 und fahre seit meinem 18. Lebensjahr Motorrad.
Bisher waren es eine Kawa Z650 und seit 1985 eine Z1000A2.
Jetzt hab ich mich für eine K1200R mit einigen Extras entschieden.
Nach den ersten Kilometern juckt es ständig in den Fingern und schreit nach mehr.
Das Fahrgefühl ist absolut super, freue mich auf den Sommer.
Nun zu meiner Frage:
Habe einen ABM Superbikelenker mit ABM Brücke montiert.
Nun habe ich das Gefühl, dass der Lenker bei Geradeausfahrt leicht nach links steht.
Ist es möglich beim Einbau einen Fehler zu machen?
Kann man das durch Einstellung korrigieren?
Danke für eure Tipps.
K-cruiser
Re: Vorstellung und SBL-Stellung
Beitragvon sumo » 03.12.2013, 09:27
Hallo und viel Spaß hier.
Vielleicht ist die Gabelbrücke versetzt drangebaut worden, da gibt es eine Rastung (weiß nicht, wie ich es anders nennen soll). Mal die Mutter lösen (unterm BMW-Emblem, vorher Lenker an der Klemmung ab) und die Gabelbrücke abheben, dann um eine Rastung nach rechts wieder aufssetzen. Wenn aber der gesamte Vorderbau schief ist, reicht das nicht aus. Dann hast du andere Probleme.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Beitragvon Peter aus Bremen » 03.12.2013, 10:11
Sei gegrüßt! :D
sumo hat geschrieben:...Vielleicht ist die Gabelbrücke versetzt drangebaut worden, da gibt es eine Rastung....(
Der Lenker sitz ja nicht schief, die Maschine zieht nach links.
Und anscheinend nur wenig.
Wenn die Brücke um einen Zahn versetzt montiert wäre, würde das viel mehr ausmachen.
So fein ist die Rastung nicht, dass das ein "leicht nach links" ergeben würde.
Ich tippe auf ein verspannt eingebautes Vorderrad.
Oder die Züge / Kabel sind durch den Umbau nicht richtig entspannt verlegt und ziehen den Lenker.
Beitragvon K-cruiser » 03.12.2013, 14:02
also, die Maschine läuft freihändig absolut geradeaus.
Einen Zahn verstellen dürfte absolut zu viel sein.
Kabel und Züge scheinen ok.
Wie kann ich das Vorderrad entspannen?
Danke und Gruß
K-cruiser
Beitragvon Meister Lampe » 03.12.2013, 14:08
Alle Schrauben für den Radausbau lösen und kontrollieren ob die Gewindehülse richtig sitzt , dann alles mit Drehmoment wieder anziehen , aber am Rad mal die Radlager vorher prüfen , vor der Montage ... :wink:
Beitragvon OSM62 » 03.12.2013, 14:11
K-cruiser hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
Das heißt, die Klemmschrauben für die Steckachse
am in Fahrtrichtung rechten Duolever Holm,
die man auch zum Reifenwechsel lösen muss,
losschrauben, alles mehrfach bewegen und dann
mit dem vorgeschriebenen Drehmoment Ich meine 28 Nm
wieder anziehen.
Beitragvon Meister Lampe » 03.12.2013, 14:13
OSM62 hat geschrieben:
Danke und Gruß
wieder anziehen.
Nö , sind 19 Nm ... Bild
Steckachse 50 Nm ... Bild
Re: AW: Vorstellung und SBL-Stellung
Beitragvon Vessi » 03.12.2013, 14:14
Schön handfest...da braucht man keinen drehm.schüssel
via LT18i
Beitragvon OSM62 » 03.12.2013, 14:27
Danke und Gruß
wieder anziehen.
Stimmt,
die Achsklemmschrauben mit ~20 Nm,
genau die ~30 Nm sind die Bremszangenschrauben.
Beitragvon Peter aus Bremen » 03.12.2013, 22:22
Ach Kacke...ich hatte gelesen "zieht" nach links.
Dabei steht da "steht" nach links.
Tja.
Das ist doof, wenn die Maschine geradeaus fährt aber der Lenker schief steht.
Kann das Ding krumm sein, also ein Umfaller?
Beitragvon Oettl » 03.12.2013, 22:45
Hallo und viel Spaß hier. :wink:
Gruß Oettl
Oettl
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon harry 1150 » 04.12.2013, 08:19
Peter aus Bremen hat geschrieben:Sei gegrüßt! :D
:!: :!: So wirds sein und herzlich Willkommen
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon sumo » 04.12.2013, 09:56
Peter aus Bremen hat geschrieben:Ach Kacke...ich hatte gelesen "zieht" nach links.
Deswegen mein Tipp mit der Gabelbrücke sowie mein Hinweis
sumo hat geschrieben:Wenn aber der gesamte Vorderbau schief ist, reicht das nicht aus. Dann hast du andere Probleme.
:wink:
Alex
sumo
Beitragvon K-cruiser » 04.12.2013, 22:40
danke für eure Tipps und Anregungen.
Werde alle Teile auf Verspannung prüfen bzw. lösen und wieder festziehen.
K-cruiser
