Hinterrad abmontieren - Schrauben lockern
Beitragvon MorpheusRGBG » 08.12.2013, 13:36
Ich hab nun endlich meinen Hinterradständer bekommen und wollte mir nun meine Radabdeckung von Ilmberger montieren. Der Auspuff ging gut runter, keine Probleme. Nun kommt also das Rad dran und ich krieg die Schrauben nicht locker. Hab schon 2 50er Torx abgerissen. :-( Mein letzter Reifenwechsel wurde Ende April von der Fachwerkstatt durchgeführt.
Habt ihr irgendwelche Tips für mich, wie ich das Rad runter bekomme?
Schönen zweiten Advent. ;-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
MorpheusRGBG
Re: Hinterrad abmontieren - Schrauben lockern
Beitragvon OSM62 » 08.12.2013, 13:53
habe noch einen Haftettikett in meinem Hinterrad gefunden nach der letzten Inspektion mit
den Nm-Wert fürs Hinterrad. Ich hatte es wohl zu fest mit einem (scheinbar) defekten
Drehmomentschlüssel angezogen.
Normal bekommt man Sie mit dem 50er Torx bequem los.
Also beim nächsten Werkstattbesuch die Jungs der Werkstatt zusammen scheixxx.
Wenn du dein Motorrad auf einem Ständer hast das du das Hinterrad frei drehen kannst,
kann man auch durch die Speichen der Felge mit einem entsprechend langen Torx an
die Schrauben des Hinterachsgetriebes zur Befestigung der Radabdeckung von Ilmberger
kommen. Dann braucht das Rad nicht ab.
Beitragvon Heinz » 08.12.2013, 14:13
OSM62 hat geschrieben:. Dann braucht das Rad nicht ab.
jepp.
Motorrad: nix
Beitragvon OSM62 » 08.12.2013, 14:27
Heinz hat geschrieben:
jepp.
Heinz.
Danke für dein Bebilderung. :!: :)
Beitragvon Meister Lampe » 08.12.2013, 15:16
Ich vemute mal , jetzt macht er die Schraubenköppe rund , die sollten vorher etwas mit dem Föhn geweckt werden ... :wink: , kann man mit den Radschrauben übrigens auch machen ... 8) und wer nicht soviel Zeit hat , läßt den Auspuff zufällig auch dran ... :mrgreen:
Beitragvon rossi » 08.12.2013, 16:58
MorpheusRGBG hat geschrieben:Hallo Leute,
Kauf dir einmal einen ordentlichen Torx ,der hält auch :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Peter aus Bremen » 08.12.2013, 18:00
Wundere mich auch...
Schon 2 Stück?
Die waren aber nicht von Hazet. :wink:
Beitragvon MorpheusRGBG » 08.12.2013, 19:24
Danke für die Tips Leute!
Ich hab keine Ahnung was des für marke an Bits ist, mein dad hat dafür aber gut bezahlt und war nicht sonderlich happy darüber :-D
Ich werds mal probieren, ohne das Rad abzunehmen.
MorpheusRGBG
Beitragvon Alex12349 » 08.12.2013, 19:27
Schlagschrauber
Alex12349
Beitragvon Thomas_LIF » 08.12.2013, 19:58
oder ein Schlag (mit Nuss) auf die Schraube... Hilft manchmal.
Gruß aus Oberfranken
K1300GT Bj.11 + R100RS Bj.83 248.000Km
Verstand ist etwas, dass man verlieren kann, ohne es je besessen zu haben !
Thomas_LIF
Beitragvon k13s » 08.12.2013, 22:32
MorpheusRGBG hat geschrieben:Ich werds mal probieren, ohne das Rad abzunehmen.
[/url]
und wie soll das Anziehen mit den vorgeschriebenen 30Nm gehen, wenn das Rad noch dran ist?
Gruß k13s
k13s
Beitragvon Heinz » 08.12.2013, 22:37
wenn ich Schrauben lösen kann, kann ich sie auch anziehen und ob ich ne normale Knarre oder eine mit Drehmoment nehm, sollte auch kein Problem sein.
Motorrad: nix
Beitragvon peter » 10.12.2013, 13:13
bei diesen schrauben wär ich sowieso etwas vorsichtig mit dem drehmoment. sehen nicht besonders robust aus.
da ist ein einhalten des vorgeschriebenen moments sicher absolut sinnvoll.
einschraubgewinde ist ja auch nicht tief..
peter
Beitragvon JS » 10.12.2013, 16:09
...nach fest kommt ab...und dann wird es teuer...
...wie uwe schon geschrieben hat, sollte man die schrauben etwas warm machen, vor allem bei mikroverkapselten bzw. mit schraubensicherung versehenen schrauben...
JS
Beitragvon rossi » 10.12.2013, 19:51
JS hat geschrieben:...nach fest kommt ab...und dann wird es teuer...
Ich nehme für Radschrauben immer Hoch Fest zur Sicherheit . :roll:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
