Merkwürdig...Gas geht während der Fahrt nicht zurück ??
Beitragvon KR-Bullet » 22.01.2014, 13:00
Hallo Gemeinde,
eigentlich kenne ich mich ganz gut aus...aber...letzten Samstag bin ich eine Runde gefahren. Habe festgestellt das der Gasgriff während der Fahrt nicht von allein in Nullstellung zurück geht. Dachte ahhhh Ok Lenkergewicht zu dicht am Griff....denkste, sobald Mopped aus ist, funktioniert der Gasgriff einwandfrei.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ???
PS Habe SBL Umbau
Danke und Gruß
Andy
...wenn man(n) rechts dreht, wird die Landschaft schneller....
KR-Bullet
Motorrad: K1600GT, HD Breakout
Re: Merkwürdig...Gas geht während der Fahrt nicht zurück ??
Beitragvon Vessi » 22.01.2014, 13:03
den gas zug mal ordentlich ölen...hilft meistens
Beitragvon Kadreizehnhundert » 22.01.2014, 17:57
Aber beide Gaszüge sind drin?
Gruß Frank
Kadreizehnhundert
Beitragvon KR-Bullet » 22.01.2014, 18:01
Kadreizehnhundert hat geschrieben:Aber beide Gaszüge sind drin?
Gruß Frank
Das habe ich noch nicht kontrolliert....wahrscheinlich weil im Stand alles funktioniert...werde ich prüfen.
Danke für den Tipp.
@Vessi
auch noch nicht gemacht....Danke...ist ja auch ganz schön kalt :-)
Andy
KR-Bullet
Beitragvon Thomas » 22.01.2014, 18:44
Durch Öl quellen die Gaszüge auf. Ist keine nachhaltige Lösung.
Max. Silikonspray.
Oder der Fehler liegt an klemmenden Drosselklappen. Dieses Gestänge könnte man in der Tat ölen.
Beitragvon Alex12349 » 22.01.2014, 19:43
Teflonbeschichtet
Alex12349
Beitragvon Peter aus Bremen » 22.01.2014, 22:27
Alex12349 hat geschrieben:Teflonbeschichtet
Was?
Beitragvon Kalle07 » 23.01.2014, 05:05
Hi, denke das könnte an den Heizgriffen liegen.
Hattest Du diese beim fahren eingeschaltet?
Wenn das Moped bzw. die Griffe wieder abgekühlt sind, hast Du dann keine Probleme mehr.
Hatte das Problem auch bei meiner alten K1200S.
Gruss Kalle07
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Kalle07
Beitragvon KR-Bullet » 23.01.2014, 08:57
Kalle07 hat geschrieben:Hi, denke das könnte an den Heizgriffen liegen.
Gruss Kalle07
Hey Kalle,
Heizgriffe waren an auf 2...bei dem Wetter. Habe ich zwar so auch noch nicht gehört aber könnte sein.
Danke.
Andy
KR-Bullet
Beitragvon Thomas » 23.01.2014, 10:53
Gute Tipp! Hatte ich auch schon mal!
Beitragvon Vessi » 23.01.2014, 10:55
Thomas hat geschrieben:Gute Tipp! Hatte ich auch schon mal!
ich auch...hab die unterlegscheibe am lenkerende weg gelassen und gut war's...
Beitragvon Flying Dutchman » 23.01.2014, 20:14
Gruss Kalle07
Ich habe dieses Problem nicht und ich benutze sie nun jeden Tag.
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon KR-Bullet » 24.01.2014, 08:43
Moin Männer,
Danke für eure Tipps. Jetzt werde ich, wenn Wetter besser, mal auf die Suche gehen und dann berichten woran es lag.
Andy
KR-Bullet
Beitragvon Fanatic_Joker » 03.02.2014, 15:32
Hatte selbes Problem...
Bei mir wurde auch nur bei eingeschalteten Heizgriffen der Abstand zu den Lenkerendspiegeln zu klein... was genau dazu führte... Gas ging nicht mehr zurück ...
Fanatic_Joker
Beitragvon Nolimit » 03.02.2014, 15:35
Lenkerenden abschrauben und ein 8er Scheibe dazwischen dann gings wieder bei mir... 8)
Nolimit
