Reifendrucksystem nachrüstbar?
Beitragvon karlheinzk » 24.02.2014, 18:46
ich habe einmal eine ganz bescheidene Anfrage. Ist es möglich an einer K12R ohne Reifendrucksystem diese System nachzurüsten und ist der Aufwand überschaubar?
Ich könnte eine Systemeinheit und die jeweiligen Sensoren für die Räder günstig bekommen. Dabei ist die Frage, ob der Kabelbaum so einen nachträglichen Einbau zulässt, also sind die jeweiligen Steckverbindungen schon vorhanden und hat dies jemand von euch schon einmal gemacht?
Wäre schön, wenn ich ein Feedback bekommen würde, evtl. auch mit Hinweisen, was alles zu beachten ist.
Vielen Dank und viele Grüße
Karlheinz :D
karlheinzk
Re: Reifendrucksystem nachrüstbar?
Beitragvon graue_eminenz » 25.02.2014, 15:29
Das juckt mir auch unter den Nägeln. Würde ich auch nachrüsten wenn's nicht so aufwendig ist.
Gruß aus Afrika
Marko
»aber selbst schmutzig ist das Kleid des Soldaten noch immer von größerer Ehre als jeder saubere Frack des Diplomatentums!«
graue_eminenz
Motorrad: K1600B (2022)
Beitragvon HuBra » 25.02.2014, 19:43
also eine systemeinheit kann ich dir noch verkaufen :-D die sensoren kann man bei ebay.com günstig erwerben.
HuBra
Beitragvon jkruells » 25.02.2014, 23:23
das Nachrüsten ist so einfach leider nicht möglich. Die entsprechende Systemeinheit und die Radsensoren allein helfen nicht, denn die vorhandenen Steuergeräte sind nicht darauf abgestimmt. Habe das beim :D prüfen lassen: geht nicht, oder nur mit sehr großem finanziellen Aufwand.
Joachim
jkruells
Beitragvon graue_eminenz » 27.02.2014, 04:04
Danke, ich bin aus der Nummer raus.
Never change a running system, alles bleibt wie es ist und beim tanken wird halt die Luftsäule befragt.
Gruss und noch eine schöne Woche
Marko
graue_eminenz
Beitragvon KL » 28.02.2014, 18:19
Das wäre vielleicht eine Alternative: http://www.pocketnavigation.de/2013/09/ ... ifendruck/
Jürgen
KL
Beitragvon Holgi » 28.02.2014, 22:54
oder das (habe allerdings keine Erfahrung damit):
http://www.polo-motorrad.de/de/reifendruckkontrollsystem-tm-4105.html
Holger
Holgi
Beitragvon JustMe » 01.03.2014, 08:20
jkruells hat geschrieben:Hi,
Joachim
da würde ich nochmals bei einem anderen :D oder BMW selbst nachfragen.
Die Steuergeräte sind nicht darauf abgestimmt. Was soll das heissen?
Die BMW verfügt über einen CAN Bus, der alle Geräte miteinander vernetzt.
Den Steuergeräten ist das vollkommen wurscht wer da mit angemeldet wird.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es andere Varianten gibt.
Nur eine andere Variantencodierung.
Das lässt sich ja dann eben updaten.
Wichtig ist, dass das Anschlusskabel unter der Sitzbank vorhanden ist.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon BoF » 01.03.2014, 16:14
Leider scheint das nicht so zu sein. Wir hatten für die F800 meines Sohnes in der Bucht sowohl Steuergerät, als auch die "Geber" günstig geschossen.
Laut Aussage des :D müsste das gehen ... war aber nicht so. Es lies sich nicht aktivieren, obwohl alles richtig angeschlossen war. Ob das bei der K auch so ist, weis ich nicht.
Ich vermute aber, dass es nicht anders ist als bei der F ... würde anders auch keinen Sinn machen, abgesehen davon, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass man ein
Motorrad mit RDC kaufen kann, es jedoch trotz Vorhandensein aller Komponenten nicht nachrüsten kann.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon JustMe » 01.03.2014, 17:16
Würde nur Sinn machen wenn der Kabelbaum unterschiedlich ist cofus
JustMe
Beitragvon karlheinzk » 02.03.2014, 19:22
ich habe mir jetzt trotzdem einmal das Steuerelement und die Radsensoren besorgt. Ich bin trotzdem noch guter Dinge, dass sich das Steuergerät anschließen und im CAN Bus anmelden lässt. Durch den vorhandenen Bordcomputer ist doch m.E. die Basis schon vorhanden. Im CAN System läßt sich m.W. alles anmelden, was BMW im Zubehörprogramm anbietet. Eine DWA kann ja auch nachgerüstet werden.
Ich wundere mich allerdings, dass ich wohl zu einen der wenigen K12R Fahrer gehöre, die sich über eine Nachrüstung einmal Gedanken gemacht haben. Ich werde einmal Kontakt zu meinen :D aufnehmen und auch meinen Werkstattmeister einmal löchern, ob ein RDC durch eine Softwareanpassung im System anmeldbar ist. winkG
karlheinzk
Beitragvon jkruells » 13.06.2014, 23:51
es ist schon so, dass das Thema der RDC-Nachrüstung in der Vergangenheit verschiedentlich behandelt wurde. Das Ergebnis war stets, dass eine Nachrüstung nicht funktioniert. Leider ist das so. Den Fred, wo aufgelistet war, welche Bauteile (zusätzlich zu Radsensoren und RDC-Steuergerät) benötigt werden, kann ich leider nicht mehr finden, aber ich meine da war auch zumindest ein anderes Steuergerät dabei. Ich meine, dass der Gesamtaufwand bei über 2.000 gelegen hätte.
DWA ist ein anderes Thema. Das funktioniert und ist vom Hersteller auch so vorgesehen, dass das nachrüstbar ist.
Beim RDC hat BMW aus welchen Grüßen auch immer einen Riegel davor geschoben. Sehr schade, dass solch ein sicherheitsrelevantes Feature nicht nachträglich aktivierbar zu sein scheint.
Sofern es doch eine finanziell erträgliche Lösung gibt, so bin auch ich sehr interessiert näheres zu erfahren. Schließlich habe ich auch das RDC-Steuergerät und die Sensoren hier liegen ...
Joachim
jkruells
Beitragvon lui » 16.06.2014, 09:07
es gibt doch Alternativen für ein RDKS.
Z.B. Tire Moni, über Polo zu beziehen.
Zeigt zusätzlich die Reifentemperatur an.
Kosten 150€
Gruß Lui
lui
Beitragvon JustMe » 16.06.2014, 13:02
Dazu existieren natürlich einige Zubehörlösungen.
Mir ist nur nicht ganz klar was das zusätzliche Gewicht an dieser ungünstigen Stelle (auf dem Ventilschaft) vor allem bei hohen Geschwindigkeiten auf Dauer bewirkt.
Da zerren dann schon einige Gramm scratch
Eventuell macht es aber auch nichts cofus
Müsste man mal ausrechnen. Wenn man das Gewicht des Aufsatzes kennen würde ...
JustMe
Beitragvon Happyman » 16.06.2014, 13:31
Eine andere Alternative bietet Garmin an,
sofern du einen Zumo 390/590 besitzt.
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/prod131744.html
Gruß Horst
Happyman
Motorrad: K1600GT - 2012
