Elektronik spinnt
Elektronik spinnt
Beitragvon Indianer52 » 02.03.2014, 18:12
Hallo Gemeinde,
war die Tage unterwegs und während der Fahrt ging die Warnleuchte an und dann das ganze Mopped aus.
Abgestellt und Zündung an ... nichts! Gar nichts!
Hin und her gewackelt an einem Kabel (das vom Gasgriff abgeht) (zur Vorgeschichte: hatte Superbikelenker nochmals erhöht und dadurch ziemlich Zug auf Leitungen und Bremsschläuche) ... und dann ging es wieder.
Zu Hause Erhöhung abgebaut, Kabel alle kontrolliert und wollte dann heute. Ja wollte. Ein kurzes Drehen des Anlassers und wieder alles aus. Habe Ladegerät angeschlossen und die Poleneden gesäubert. Jetzt zeigt sie was an aber starten ist noch nicht (Batterie noch zu platt). Im Display habe ich zwei Meldungen:
EWS und LAMPR bzw. LAMPS.
So, wer hat eine Idee.
Danke vorab und Gruß vom Niederrhein.
Ralf
K1200R (green-apple-metallic) aus 2008 im Juli 2013 mit 22000KM erworben. Schnitzer-SBL, Garmin-Zumo 660, 1300er-Auspuff, Komfort-Sitzbank, Sturzpads und-bügel, 1300er Blinker, Wunderlich Flow-Jet, Heckhöherlegung 25mm, 1300er LED-Rücklicht, Kurzhubgasgriff, 190/55er-Reifen, Lenkerenden-Spiegel, ... z. Zt. über 70000KM und macht immer noch Spass!
Indianer52
Motorrad: K1200R (2008)
Re: Elektronik spinnt
Beitragvon JustMe » 02.03.2014, 18:59
EWS = Elektronische Wegfahrsperre
Bei den Geziehe an den Kabeln hast Du bestimmt den Stecker aus der Ringantenne (sitzt um das Zündschloss) geogen.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon Bugi » 02.03.2014, 20:34
prüfe mal das E-Teil unter dem Zündschloss. Einfach die Abdeckung vorne an der Ringantenne abschrauben, dann das Kabel abziehen und die Kontakte überbrücken. Also nicht das Kabel der Ringantenne, sondern das Kabel des E-Teil unter dem Zündschloss.
Nach dem Überbrücken geht die Zündung an und du kannst (sofern der Schlüssel im Schloss steckt) starten.
Diesen Fehler hatten wir schon X-Mal (gerade nach der Winterpause).
Grüße... Bugi
Indianer52 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Ralf
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Indianer52 » 03.03.2014, 12:00
Erstmal danke für Eure Tipps.
Hatte lose Pluspolverbindung (zweite Steckdose installiert und wohl nicht richtig festgezogen). cofus
Über Nacht Batterie mal ordentlich geladen ... und heute morgen läuft alles. ThumbUP
Werde mal die Batterie im Auge halten (in der Hoffnung, es war nur diese Kleinigkeit). scratch
Gruß vom Niederrhein,
Ralf
Indianer52
Beitragvon Peter aus Bremen » 03.03.2014, 19:25
Mann Mann Mann..... :D
Das ist jetzt aber auch ein Anfängerfehler.
Beitragvon Indianer52 » 04.03.2014, 14:39
SORRY ... plemplem
Indianer52
Beitragvon harry 1150 » 05.03.2014, 08:07
Indianer und Strom scratch
Gruß Harry :D
harry 1150
Beitragvon Mic12r » 05.03.2014, 08:46
Kann ja mal passieren
Mic12r
Beitragvon Indianer52 » 27.03.2014, 14:05
So, die Auflösung: Die Batterei war im Ar...! clap
Zwar voll aufgeladen aber sobald der erste Verbraucher Saft benötigte ... ab in den Keller mit der Leistung. finger
Neu drin und alles bestens! ThumbUP
Indianer52
