K1200R und Batterie
BeitragVerfasst: 12.03.2014, 14:41
von Indianer52
Ich schon wieder. scratch
Nachdem ich zuletzt unter "Elektronik spinnt" gepostet habe ... nun im Rahmen des Auschlussverfahrens weitere Suche:
Vorgestern morgens zum Dienst ... alles bestens ... und abens will der Bock nicht mehr anspringen. ahh
Batterie platt oder zieht da irgend wo Strom? cofus
Auch Überbrücken mit meiner V-Strom half nichts, der Anlasser wollte nicht richtig drehen (deren Saft reichte wohl nicht).
Aber meine Frage (die alte Batterie habe ich ausgebaut und werde sie mal checken lassen): Im Handbuch steht was von 14AH ... verbaut sind aber nur 12AH.
Sollte ich ... falls eine neue fällig wird ... auf 14AH bestehen? cofus
Danke schon mal (wieder) vorab.
Wenn sie fährt, ist sie "geil". :P
Ralf
Re: K1200R und Batterie
BeitragVerfasst: 12.03.2014, 16:30
von AndreGT
Wenn 14 Ah im Bordbuch angegeben sind, würde ich die auch nehmen.
Der Hersteller denkt siech meistens etwas bei seinen technischen Angaben
Wie alt ist die alte Batterie denn ?
Ist sie original oder vom freihen Markt ?
Quälst du den Akku mit sogenannten ,,Erhaltungsladegeräten" ? nogo
Wenn ja, ist auch die Lebensdauer einer neuen Batterie eher kurz.
Eh du dich langwierig mit Prüfungen der alten Batterie beschäftigst,
einfach eine Neue kaufen und das Thema abhaken.
Die Problematik das Batterien nach der Winterpause öfter mal
aussteigen ist so alt wie die Batterie selbst.
Schau mal in verschiedene Motorrad Foren, das Thema taucht
jedes Jahr zum Saisonstart auf. winkG
BeitragVerfasst: 12.03.2014, 18:48
von Indianer52
So, die "alte" war am Ende. Zwar volle Spannung angezeigt ... aber sobald Verbraucher dran ... sofort ab in de Keller mit der Leistung!
Neue geholt beim freundlichen Suzuki-Händler ThumbUP der sie mir startklar gemacht hat und morgen Einbau (Mopped steht nämlich auf meiner Dienststelle).
Dankeschön ... und mal sehen, wie lange die hält (die eingebaute war ein Billigteil).
Gruß vom Niederrhein,
Ralf
BeitragVerfasst: 13.03.2014, 23:42
von Peter aus Bremen
AndreGT hat geschrieben:Quälst du den Akku mit sogenannten ,,Erhaltungsladegeräten" ? nogo
So ein Quatsch!
BeitragVerfasst: 14.03.2014, 01:03
Peter aus Bremen hat geschrieben:
So ein Quatsch!
Genauso wie der Quatsch mit 14 AH ... :roll: , die Lithiumionen haben nur 5 AH , aber die funzen noch besser , die Lichtmaschine hat Spass dran und die Elektronik ist begeistert ... Wat nu ... :?: ... :mrgreen:
