Leerlaufdrehzahl
Leerlaufdrehzahl
Beitragvon wonderful_live » 23.03.2014, 11:15
Hallo k-Forum,
kennt sich jemand mit der Leerlaufgeschichte der K1200R (Bj 12/2006) aus?
Meine Frage ist die:
Wenn mein Motorrad gestartet wird dann liegt die Leerlaufdrehzahl bei etwa 1700U/min. Das könnte man noch auf den Kaltstart schieben aber nach mehreren Kilometern (>10km) geht die Leerlaufdrehzahl nur unwesentlich auf ca. 1500U/min runter. Schlimmer ist es wenn ich an eine rote Ampel komme. Das Motorrad steht, der Gang ist raus und die Drehzahl ist ca. 1500U/min, ein/zwei Sekunden später steigt diese dann langsam auf 2500U/min an bis sie dann nach ca. 4-6sec. wieder auf 1500U/min abfällt danach steigt sie wieder auf 2500U/min an. Das ist so wie ein art Sägezahnbetrieb.
Die Leerlaufdrehzahl sollte lt. Betriebsanleitung bei 1150U/min liegen. Komischerweise habe ich am Motorrad nichts gefunden an dem man wenigstens den Leerlauf einstellen kann.
Was kann ich da tun?
Kennt sich jemand vielleicht auch mit der Wassertemperatur aus bzw. mit der Einteilung in der Anzeige. Da sind immer nur 3-4 Balken zu sehen. Wieviel Grad bedeutet das? In der Betriebsanleitung finde ich keine Ansicht und im Bordcomputer wird die Temperatur auch nicht angezeigt.
Grüße aus Stuttgart
Wonderful_live
wonderful_live
Re: Leerlaufdrehzahl
Beitragvon Vessi » 23.03.2014, 11:17
llr...
via Xperia
Beitragvon Peter aus Bremen » 23.03.2014, 11:45
Beitragvon harry 1150 » 23.03.2014, 14:32
Des ist der Leerlaufsteller oder Airbox, 4 BalkenBetriebstemp.ist Normal
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Flying Dutchman » 23.03.2014, 14:34
harry 1150 hat geschrieben:Des ist der Leerlaufsteller oder Airbox, 4 BalkenBetriebstemp.ist Normal
Gruß Harry
Und ab 5 Balken beginnt der Ventilator zu pumpen! ThumbUP
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon wonderful_live » 17.04.2014, 19:05
Tja der Leerlaufsteller, wie von allen vermutet, war es nicht.
Sondern es wurde ein neues Luftfiltergehäuse eingebaut und das soll nun den erhofften Erfolg bringen.
Leider bekomme ich mein Motorrad erst wieder am Mittwoch den 25.04 sodass das Wochende leider an mir vorbei geht.
Dies nur zur Info.
wonderful_live
Beitragvon JustMe » 17.04.2014, 20:04
Neue Airbox inklusive neuem Leerlaufsteller.
War Anfangs mal ein Problem und wurde auf Kulanz getauscht.
JustMe
Motorrad: ein tolles
