Getriebeproblem K1200R EZ2007
Beitragvon kardantreiber » 18.04.2014, 20:51
Hallo Forumskollegen,
seit einigen Wochen habe ich ein Problem mit meiner K1200R (EZ2007, 34tkm) .
Im 5. Gang und nur im 5. !!! ab ca.5.000 U/min tauchen Zündaussetzer auf, die ich laienhaft als solche bezeichne, da der Vortrieb für den Bruchteil einer Sekunde ausbleibt, dann wieder einsetzt, wieder ausbleibt ... nogo .
Mein "Freundlicher" konnte oder wollte bisher nicht helfen :( . Warte seit 14 Tagen auf einen Termin :x .
Es sollen im ersten Step die Zündspulen gewechselt werden, aber das ist halt nur ein Versuch.
BC wurde ohne Fehler ausgelesen .
Hat jemand dieses Phämomen schon einmal gehabt, oder davon gehört ???
Ich bitte um Hilfe ThumbUP .
Die linke Hand zum Gruß
Mayk
kardantreiber
Motorrad: K1200R 2007
Re: Getriebeproblem K1200R EZ2007
Beitragvon Peter aus Bremen » 21.04.2014, 05:30
Da ist die Überschrift aber ungünstig gewählt...
Beitragvon Thomas » 21.04.2014, 09:03
Noch ein Aussetzer!
Zündspule passt schon!
Beitragvon paradiesquell » 21.04.2014, 09:49
Peter aus Bremen hat geschrieben:Da ist die Überschrift aber ungünstig gewählt...
Als Motorrad gibt's du immer noch die K1300R an.
Ich war der Meinung, du bewegst bereits eifrig die GS-LC!?
Österliche Grüsse aus NI
Zuletzt geändert von paradiesquell am 21.04.2014, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon Vessi » 21.04.2014, 09:58
Sieht so ne gs-lc aus?
Beitragvon Meister Lampe » 21.04.2014, 10:07
Vessi hat geschrieben:Bild
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ... der steht noch auf der Leitung
Beitragvon kardantreiber » 19.05.2014, 13:44
Ich brauche jetzt wirklich gut gemeinte Hilfe, wer kennt jemand, der jemand kennt, der sich mit dem K1200R-Getriebe auskennt ???
Leider habe ich das gleiche Phänomen wie vor 3 Wochen.
Kraftschlussunterbrechung im 5. Gang und nur im 5. Gang (Schieberad 5.Gang auf der Antriebswelle ???) :( :( :(
Mayk
kardantreiber
Beitragvon Vessi » 19.05.2014, 13:56
kardantreiber hat geschrieben:Ich brauche jetzt wirklich gut gemeinte Hilfe, wer kennt jemand, der jemand kennt, der sich mit dem K1200R-Getriebe auskennt ???
könntest du mal genauer beschreiben, was du unter kraftschlussunterbrechnung verstehst...was passiert genau?
Beitragvon Müslix » 20.05.2014, 15:59
Habe mit meiner K1200S BJ 2006, EZ 2007 das gleiche Problem. KM 37.500
Kraftunterbrechung im 5. Gang, nur im 5. Gang.
Die Werkstatt meines Vertrauens diagnostizierter mir ein Getriebeschaden.
Werde demnächst selber auch mal zum Händler fahren und mal schauen, was da möglich ist.
Gruß Stefan
Müslix
Motorrad: K1200S BJ06
Beitragvon kardantreiber » 21.05.2014, 17:27
Hallo Hans,
es fühlt sich an wie Zündaussetzer, der Vortrieb bleibt sehr kurz weg, kommt wieder, bleibt weg...
Es ist wie ein Stottern aber richtig stark, schwer zu beschreiben :(
Das Problem hatte ich vor ca. 4 Wochen, danach Zündspulenwechsel -> kein Erfolg, dann Getriebeausbau.
Die Schaltgabel war angelaufen und das Zahnrad auf der Antriebswelle war auch angelaufen (starke Reibung mit Hitzeeinwirkung) als wenn das Zahnrad an der Schaltgabel stark schleift.
Schaltgabel wurde gewechselt, 14 Tage kein Problem, jetzt ist es wieder da.
34t km
@Müslix : wie gehst Du weiter vor, ich will und kann kein Getriebe bezahlen ahh
Die Getriebe sind lt. Freundlichem nicht in Einzelteilen verfügbar, trotzdem wäre der Schaden mit einem neuen oder regeneriertem Zahnrad erledigt - Kommentar meines Händlers !
Mayk
kardantreiber
Beitragvon Vessi » 21.05.2014, 17:38
hmmm....das klingt nicht nach getriebe...
bei getriebeprobleme würden gänge rausspringen,
oder der motor würde schlagartig wie im leerlauf hochdrehen...
andersrum haben einspritzung oder zündung nix mit dem 5.gang zu tun....sehr eigenartig...wenn es tatsächlich nur im 5. ist...
Beitragvon Meister Lampe » 21.05.2014, 18:03
Das Zahnrad haben die nicht gewechselt , nur die Gabel ... :?: Da sollten Spuren an den Zahnflanken sein und wenn es nicht mal 1 mm ist , raus damit .
Beitragvon kardantreiber » 22.05.2014, 07:02
Hallo Uwe,
Die "Einlaufspuren" an Schaltgabel und Zahnrad habe ich ja beschrieben, nur gibt es das Zahnrad nicht einzeln zu bestellen, die Schaltgabel schon, die wurde ja schon ersetzt.
Wer kennt jemand, der Getriebe aufarbeitet oder Zahnräder nachmacht ???
Mayk
kardantreiber
Beitragvon kardantreiber » 22.05.2014, 21:11
Wer weiß, ob die Getriebe der K1200 R /RS / LT baugleich sind ?
Mayk
kardantreiber
Beitragvon furby » 23.05.2014, 06:27
Also...
Bei meinem Getriebeschaden damals, hatte ich leichtes Hacken ab mittlerer Beschleunigung und zwar nur im zweiten Gang, welches sich durchaus auch als "Zündaussetzer" bezeichnen lassen könnte;-)
Letztendlich war eine Schaltgabel heftig abgelaufen:-(
Auf youtube gibt es einen Beitrag der zu 100% mein damaliges Problem spiegelt.
Guckst Du: Gearbox problem K1200 S - von Mad Cow eingestellt.
Gruss, Marco.
furby
