LAMPF! Vorderlicht defekt, nach Austausch immer noch not ok
BeitragVerfasst: 06.10.2014, 18:59
von rewe1966
Hallo guten Abend,
gestern hat mich im Harz nach 40tkm mit meiner K1300R (Baujahr 2011) die 2. Abblendlicht Birne verlassen.
Eigentlich kein Thema:
Aber nach Austausch immer noch kein Abblendlicht.
- LAMPF bleibt an
- Eine andere Birne hilft auch nicht
- Sicherungen hat die K1300 meines Wissens nach nicht
- Es liegen nur 0.14 Volt an
- Batterie ab/an hat nichts gebracht
Hat vielleicht jemand einen Rat? Oder muss ich zum freundlichen?
Gruss + Danke
Reinhold
PS: Im Forum habe ich dazu nichts gefunden...oder falsch gesucht
Re: LAMPF! Vorderlicht defekt, nach Austausch immer noch no
BeitragVerfasst: 06.10.2014, 19:17
von K1200R_Wip
Blöde Frage, aber die kleine vorne leuchtet? Kann man schon mal übersehen, erzeugt aber dieselbe Meldung im Bordcomputer.
Jörg
BeitragVerfasst: 06.10.2014, 19:47
Genau , dass Standlicht wird mit überwacht , mal wechseln auch wenn sie glimt ... ;-)
BeitragVerfasst: 07.10.2014, 07:23
von rewe1966
Moin zusammen,
danke für die Antworten.
Die kleine Lampe leutet ganz normal. Werde sie mal vorsichtshalber wechseln.
Wäre aber meiner Meinung nach sehr schwach, wenn deshalb das Abblendlicht ausfällt?
Gruss Reinhold
von tb
Noch 'ne blöde Frage: Hast Du die Maschine nach dem Lampenwechsel gestartet? Die Fehlermeldung geht erst dann weg.
Tom
BeitragVerfasst: 07.10.2014, 07:28
von rewe1966
Hallo Tom,
ja habe ich: Bin die ganze Rückfahrt mit Fernlicht gefahren :-)
BeitragVerfasst: 07.10.2014, 08:26
von BoF
Eine Möglichkeit wären auch noch die Blinker. Anlässlich einer Jahresinspektion wurde an meiner KR der rechte hintere Blinker so verbogen (an/abgebrochen), dass er einen "Wackler" hatte. Da wurde auch LAMPF angezeigt.
Gruß Uli
BeitragVerfasst: 07.10.2014, 08:40
von rewe1966
Ja, aber mein Abblendlich geht ja definitiv nicht.
Wie oben geschrieben, es kommen nur 0.14V an.
Wird wohl ne Fahrt zu BMW....
BeitragVerfasst: 07.10.2014, 17:50
von rewe1966
Hallo Tom,
der letzte Tip war goldwert. Danke schön!!
Starten des Motors und kurz warten war die Zauberformel.
(Ich hatte die Birne wieder rausgenommen, weil sie "mit Zündung an" nicht funktionierte (Ich hatte erst die Birne im Verdacht)).
Jetzt gehts wieder....
Danke schön!!
BeitragVerfasst: 08.10.2014, 07:20
von tb
rewe1966 hat geschrieben:Hallo Tom,
Danke schön!!
Gern geschehen. Ich bin da auch schon drauf reingefallen. Wieso soll die neue Lampe auch gleich kaput sein? Macht einen ordentlichen Wutanfall an der Tankstelle. :)
Tom
BeitragVerfasst: 26.11.2014, 14:49
von Peter_KL
Bisschen spaet, aber man kann ja auch die Birne vom Fernlicht ins Abblendlicht basteln.
Sind doch die gleichen H7 Birnen, oder nicht?
Jaja, ich weiss, dass es nicht Birne heisst..... :mrgreen:
Gruss! winkG
