ESA läst sich nicht auf 2 Personenbetrieb einstellen
Beitragvon Martin_GL » 18.10.2014, 23:00
ich habe mir heute eine K1200R Sport EZ: 2008 gekauft. Leider gibt es schon einen Fehler im System ESA. ESA lässt sich zwar während der Fahrt auf Komfort und Sport einstellen, aber im Stand kann man nicht auf 2 Personenbetrieb umstellen. Wenn der Motor aus ist und ich stelle das ESA auf Komfort oder Sport , ist am hinteren Stoßdämpfer ein Surren zu verzeichnen. Ist das Normal? Vom vorderen Stoßdämpfer kommt kein Surren.
Was kann das sein?
Martin_GL
Martin_GL
Motorrad: K1200RS
Re: ESA läst sich nicht auf 2 Personenbetrieb einstellen
Beitragvon Peter aus Bremen » 19.10.2014, 06:10
Am vorderen Dämpfer verstellt sich auch nicht die Federbasis, da hörst Du nichts und fühlst das auch so im Stand erst mal nicht.
Hinten sollte der Motor des ESA das Motorrad etwas anheben, das merkt man im Stand eigentlich ganz gut.
Dazu muss der Motor laufen, sonst geht's nicht. Das hat auch immer ein paar Sekunden Verzögerung, also nach dem Umschalten
von 1 auf 2 Personen erst mal ein paar Sekunden abwarten.
Beitragvon Martin_GL » 19.10.2014, 08:18
Normalerweise müsste beim Einstellen auf 2 Personen erst einmal der eine Helm anfangen zu blinken. Schon das macht das System nicht. Wenn der eine Helm blinkt , dann kann man auf 2 Personen umstellen. Ich werde heute das bei meinem Bruder mal testen. Er fährt eine S. Da müsste die Bedienung die gleiche sein.
Schon mal danke für deine Antwort.
Martin_GL
Martin_GL
Motorrad: K1200RS
Beitragvon paddyp » 19.10.2014, 19:50
Hi Martin,
ESA Knopf bei laufendem Motor im Stand gedrückt halten. Dann schaltet er normalerweise auf Fahrer mit Koffer um. Dann wieder halten und er stellt Fahrer + Sozia um. Nochmal den Knopf halten und er stellt wieder auf Fahrer um.
Patrick
Weil es so schön ist :-)
Franz Hubmann
paddyp
Beitragvon Martin_GL » 01.01.2015, 21:58
ESA Federbein hinten und Steuergerät waren defekt. Händler hat beides auf seine Kosten getauscht.
Martin
Martin_GL
Motorrad: K1200RS
Beitragvon paddyp » 02.01.2015, 00:01
Martin_GL hat geschrieben:ESA Federbein hinten und Steuergerät waren defekt. Händler hat beides auf seine Kosten getauscht.
Martin
Danke für die Rückmeldung ThumbUP
Bezüglich DER Kosten hast du ja echt Glück gehabt. Da wäre bestimmt ein Tausender weg gewesen ahh
Gruß Patrick
Franz Hubmann
paddyp
