Bremsen entlüften K1200 R Sport 2007
Beitragvon DieterQ » 11.01.2015, 11:23
Hallo Gemeinde,
Durch die Suchfunktion bin ich leider nicht weiter gekommen.
ich habe mit gerade einen Schnitzer Superbike Lenker eingebaut. Durch Lösen der Bremsleitung habe ich jetzt Luft im System.
Wie muss ich das System entlüften? ( Kein Bremskraftverstärker)
Ich habe jeweils vorne erst links dann rechts bereits einen guten Vorratsbehälter ( am Lenker) durchgesaugt.
Es stellt sich bisher kein Druckpunkt ein.
Was mache ich verkehrt?
Hängt die vordere Bremse mit der hinteren zusammen?
Hat die hintere Bremse einen eigenen Vorratsbehälter?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke im Voraus
Gruß,
Dieter
DieterQ
Motorrad: K 1200 R Sport
Re: Bremsen entlüften K1200 R Sport 2007
Beitragvon Vessi » 11.01.2015, 11:32
geht nur bei bmw, weil das moped dazu am rechner angeschlossen werden
muss
via tapatalk...:D
Beitragvon Schrauber » 11.01.2015, 12:30
Vessi hat geschrieben:geht nur bei bmw, weil das moped dazu am rechner angeschlossen werden
muss
Das ist nicht richtig. Zum Entlüften der Bremse braucht es kein BMW Diagnosegerät. Habe ich selbst, nach Einbau einer MV Lenkererhöhung, schon gemacht. Ist auch so in der BMW RepROM beschrieben.
Wichtig ist, dass während dem Entlüftungsvorgang ein stetiger, möglichst großer Durchfluss der Bremsflüssigkeit herscht. Die alte Pumpmethode (am Bremshebel pumpen bis Druck da ist und dann am Entlüfternippel Bremsflüssigkeit ablassen) funktioniert nicht. In den zwangsläufig entstehenden Pausen wandern die Luftblasen wieder nach oben. Wenn nicht genügend Durchfluss da ist, fliest die Bremsflüssigkeit einfach an der Luftblase vorbei.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Vessi » 11.01.2015, 12:42
und wie soll das dann praktisch gemacht werden,
wenn das pumpen nicht reicht?... mit einem entlüftungsgerät?
für die anschaffung kann man es machen lassen...
und hoffentlich ist dann das steuergerät selbst richtig entlüftet
via tapatalk...:-)
Re: AW: Bremsen entlüften K1200 R Sport 2007
Beitragvon Alex12349 » 11.01.2015, 13:12
Kostet um die 25,- auf ebay unterdruck entlüfter
Wird am kompressor angeschlossen. Hab damit die k auch schon gemacht- der abs block selbst wird aber keine neue Flüssigkeit erhalten nach dieser Methode ...
Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
Alex12349
Beitragvon DieterQ » 11.01.2015, 14:19
Ich danke Euch für die schnellen Infos. ThumbUP
Dann soll das mal lieber die Werkstatt machen.
Das wäre an der falschen Stelle gespart.
Gruß,
Dieter
DieterQ
