K1300R Kotflügel vorne
Beitragvon Bergicarat82 » 13.01.2015, 10:59
Hallo zusammen! Ich bin neu hier, habe mich grade auch schon vorgestellt. Hab da direkt mal ne Frage bitte! Ich möchte meine "neue" ein bisschen aufhübschen und habe Carbonteile von Ilmberger bestellt, unter anderem den Vorderradkotflügel Cup Version. Nun zu meiner Frage, gibt es irgendeine Möglichkeit den kotflügel zu montieren ohne das Vorderrad auszubauen? Ich glaube wegen der Befestigungsschraube die oben durch das Schutzblech geht. Das Rad alleine ausbauen möchte ich aus Sicherheitsgründen nicht.
Vielen Dank!
Gruß Jens
Bergicarat82
Motorrad: BMW K1300R
Re: K1300R Kotflügel vorne
Beitragvon Heinz » 13.01.2015, 11:34
nein, gibt es nicht, aber das Rad alleine auszubauen, schaffst du auch mit zwei linken Händen, vorausgesetzt du hast einen passenden Montageständer.
Motorrad: nix
Beitragvon Bergicarat82 » 13.01.2015, 11:39
Danke für die Antwort! Zwei linke Hände zwar nicht, aber ich befürchte das ich nicht das benötigte Werkzeug habe. Und keinen Motorradheber. Ich dachte Mann kommt vielleicht mit einem flexiblen Schraubenzieher dran oder so. Ich weiß ja nicht was da für eine Schraube drin ist.
Bergicarat82
Beitragvon Danbin » 13.01.2015, 12:02
Im allgemeinen sind alle Schrauben bei BMW Torx.
Die Seite hat mir schon oft weiter geholfen:
http://realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0
In deinem Fall:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=46&fg=61
Danbin
Beitragvon Bergicarat82 » 13.01.2015, 12:05
Danbin hat geschrieben:Im allgemeinen sind alle Schrauben bei BMW Torx.
In deinem Fall:
Oh, prima! Danke dir!
Bergicarat82
Beitragvon Heinz » 13.01.2015, 13:56
Bergicarat82 hat geschrieben:Danke für die Antwort! Zwei linke Hände zwar nicht, aber ich befürchte das ich nicht das benötigte Werkzeug habe. Und keinen Motorradheber. Ich dachte Mann kommt vielleicht mit einem flexiblen Schraubenzieher dran oder so. Ich weiß ja nicht was da für eine Schraube drin ist.
dieser Vorderradheber reicht für deine Bedürfnisse vollkommen aus, kann man ja auch sonst noch gebrauchen.
Motorrad: nix
Beitragvon AndreGT » 13.01.2015, 14:43
Heinz hat geschrieben:dieser Vorderradheber reicht für deine Bedürfnisse vollkommen aus, kann man ja auch sonst noch gebrauchen.
Jap, das Dink ist gut. ThumbUP
Hebt und hält auch problemlos die K16, da wird er mit der 13er R kein Problem haben.
Beitragvon UweZ » 13.01.2015, 23:14
bei den Bilden vom Ständer wir gezeigt, dass er unter den Bremszangen angesetzt wird.
Wenn ich nun das Vorderrad ausbauen will muss ich die doch lösen.
Wie geht das dann?
Gruß Uwe
UweZ
Motorrad: K1300R, R26
Beitragvon Mütze » 13.01.2015, 23:34
Wie geht das dann?
Gruß Uwe[/quote]
Ich glaube der ist falsch angesetzt. Ich setze den immer in das Dreieck vom Gabelholm an.
Tschö sagt Mütze
Mütze
Motorrad: K1200R Bj.2006
Beitragvon Bergicarat82 » 14.01.2015, 09:49
Guten Morgen!
So, da ich noch kein geeignetes Werkzeug habe bzw noch keinen Montageständer, habe ich den Kotflügel nun bei BMW einbauen lassen. Generell Schraube ich selbst, aber an so Sachen wie Räder gebe ich mich auf Grund der Sicherheit nicht dran!
Gruß Jens
Bergicarat82
Beitragvon langer Rudi » 31.03.2015, 13:45
1.) Da Du laut Deiner Angabe selbst schraubst, wirst Du für Deine BMW an der Anschaffung eines Satzes Torx- Schlüssel nicht vorbeikommen.
2.) Bei der Nutzung eines Hebers für das Vorderrad musst Du bei den mir bekannten Teilen für die KR vorm Ansetzen der seitlich in die Dreieckstücke einzuschiebenden Aufnahmen die beiden seitlichen Gabelverkleidungen (sind jeweils mit 2 Schrauben in der Gabel fixiert) lösen und abnehmen.
3.) Möchtest Du vielleicht das Vorderrad doch mal selbst mal ausbauen, so brauchst Du zwingend noch einen entsprechenden Innensechskantschlüssel (es sei denn, Du hast bereits das originale Werkzeugset vom BMW).
Diesen gibt's im Netz oder Werkzeughandel für recht kleines Geld...
Gruß,
Andreas
langer Rudi
