Kuplungs Öl tauschen
BeitragVerfasst: 07.02.2015, 11:21
von Jan.aus.L.an.der.E
welches Öl hat der KuplungsNehmer drauf? Und macht tauschen überhaupt sinn? Kenne das nur mit bremsfluessigkeit von meinen suzukis.
Re: Kuplungs Öl tauschen
BeitragVerfasst: 08.02.2015, 01:28
von Chucky1978
http://www.leebmann24.de/hydraulikol-vi ... 92546.html
Vitamol V10 ist eine Hydraulikflüssigkeit. Ist also Lifetime. Wie bei Servolenkung und Co bei PKWs muss die Flüssigkeit nie getauscht werden im Gegensatz zu Systemen mit Bremsflüssigkeit intus.
Lediglich bei Schäden oder bei Undichtigkeiten muss man da Hand anlegen.
BeitragVerfasst: 08.02.2015, 06:01
Schier Danke
BeitragVerfasst: 08.02.2015, 21:45
Muss das vitamol v10 sein . Oder kann ich auch Hydraulik öl von schell nehmen . Wollte das system mal spülen .
BeitragVerfasst: 09.02.2015, 03:12
von Chucky1978
Öle mit gleicher Grundölbasis, ähnlicher Viskosität und vergleichbarer Dichte sind grundsätzlich miteinander mischbar.
Ob sie aber auch miteinander verträglich sind, hängt im Wesentlichen von ihrer Additivierung ab. Sicherheitsdatenblätter usw geben darüber aber selten bis nie
Aufschluss.
Ich persönlich würde aber sagen, bei einem kompletten Wechsel und Spülung ist das kein Problem. Probleme könnten nur mal entstehen, wenn ein Dritter dort dann mal
Öl nachfüllt nach einer Leckage usw. Kleinvieh macht auch mist, aber die 13€ sollten einem doch schon die Kiste Wert sein.
Aber warum sollte man das System spülen wollen? Wie gesagt, nur wenn man Probleme hat, wie nach einer Leckage oder Luft im System sollte man dort Hand anlegen.
"Never change a running system"
BeitragVerfasst: 09.02.2015, 09:52
Recht hast du mit dem running system . Werde da mal auf dich hören. Und wegen dem schell geht mir nicht um den preis das schell hab ich noch hier stehen.
