Ölwechsel konventionell oder Ölablassventil
Beitragvon paddyp » 22.02.2015, 02:52
Da ich generell das System von stahlb.. nicht schlecht finde, habe ich gedacht hier mal die Frage zu diskutieren.
Wie macht ihr den Öl wechsel?
Magnetschraube raus und rein (evtl irgendwann Gewinde versaut), oder über ein Ablassventil?
Wie schätzt ihr den Vorteil und Nutzen einer Magnetschraube ein (beim Ventil würde diese ja entfallen)?
Würdet ihr das Ventil verbauen oder nicht?
Gruß Patrick
Weil es so schön ist :-)
Franz Hubmann
paddyp
Re: Ölwechsel konventionell oder Ölablassventil
Beitragvon dachi » 22.02.2015, 07:23
Nö. Ich bleib beim altbewährten.
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Chucky1978 » 22.02.2015, 07:47
Altbewährt. Sooo oft mache ich keinen Ölwechsel, das es wirklich Nennenswert einen Vorteil bietet.
Gewinde verhunzen tun meist nur Grobmotoriker.
Nur weil was "neu" zu sein scheint, muss es nicht besser sein.
Sich dreckig zu machen gehört zum Ölwechsel. Am ende nutzt man noch einen Pinsel statt den Finger um den Ölfilter-Ring zu ölen.
Beitragvon Schrauber » 22.02.2015, 10:59
Außer an der Ölablassschraube wird ja auch noch am Vorratsbehälter und am Ölfilter Öl abgelassen. Da macht es keine großen Unterschied ob für die Ablassschraube ein Ventil verwendet wird. Gummihandschuhe sind eh Plicht.
Am Magneten hingen bisher immer kleine Späne, ist sicher kein Nachteil wenn man ihn hat.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon dachi » 22.02.2015, 13:10
Schrauber hat geschrieben: Gummihandschuhe sind eh Plicht.
Echt scratch
Mal drüber nachdenken ich muss ;-)
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Meister Lampe » 22.02.2015, 13:17
dachi hat geschrieben:
Echt scratch
Nö lass mal , nachher schrumpfen die durch das warme Oel und du mußt sie länger tragen als gewollt ... :mrgreen:
Beitragvon Peter aus Bremen » 23.02.2015, 12:35
Naja....mir hat ein Suzuki-"Fachhändler" (bzw. dessen Werkstatt) mal das Gewinde im Block versaut.
Und wenn man sich vorstellt, dass gerade Ölwechsel den Azubis und Praktikanten auf's Auge gedrückt werden, kann man mit so einem Ventil schon etwas vorbeugen...
Ist billiger als der Zirkus mit einem zermatschten Gewinde.
Beitragvon Schrauber » 23.02.2015, 18:08
Meister Lampe hat geschrieben:Nö lass mal , nachher schrumpfen die durch das warme Oel und du mußt sie länger tragen als gewollt ... :mrgreen:
Vorher innen satt mit Altöl einstreichen, dann geht sie problemlos wieder runter ThumbUP
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon paddyp » 23.02.2015, 19:57
Chucky1978 hat geschrieben:Altbewährt. Sooo oft mache ich keinen Ölwechsel, das es wirklich Nennenswert einen Vorteil bietet.
Mir gehts weniger um den Dreck, sondern schon um das Gewinde was evtl. durch die Werkstatt versaut wird. Eigentlich sollte das nicht passieren, aber es passiert eben ahh
Schrauber hat geschrieben:Am Magneten hingen bisher immer kleine Späne, ist sicher kein Nachteil wenn man ihn hat.
Ja da sehe ich auch den großen Vorteil einer Magnetschraube
Peter aus Bremen hat geschrieben:Naja....mir hat ein Suzuki-"Fachhändler" (bzw. dessen Werkstatt) mal das Gewinde im Block versaut.
Genau das war meine Ambition ThumbUP
Naja mal schauen. Aber es ist wie befürchtet eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera cofus ahh
Patrick
Franz Hubmann
paddyp
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
