Welche Bremsbeläge für K1200R bj. 07
Beitragvon hoppel119 » 27.03.2015, 10:57
Hallo Gemeinde Kurven- und Tourensuchender Motorradfrfreunde!
Ich suche Bremsbeläge für meine K1200r bj.07 mit Tokico Sattel (schwimmend gelagert)!
Gibt es sinnvolle und qualitative Alternativen gegenüber den original Tokico Beläge!?
hoppel119
Motorrad: K 1200 R Bj.07
Re: Welche Bremsbeläge für K1200R bj. 07
Beitragvon Hobbybiker » 27.03.2015, 12:40
Meines Wissens vertreibt Tokico gar keine Beläage.
Sehr gut sind die Von TRW Lukas... noch dazu günstiger. winkG
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon Andrew6466 » 27.03.2015, 12:43
Hallo, im allgemeinen ist es angebracht, sich hier im Forum erst einmal vorzustellen,
dafür gibt es einen Extra-Fred: viewforum.php?f=13
Zu Deiner Frage: Ich würde an Deiner Stelle bei den original Bremsbelägen von Tokico bleiben, der Reibwert passt zu den Bremsscheiben, darauf kommt es vor allem an. Des weiteren sind die Kanten der Tokico Beläge schon "gebrochen", man erspart sich also die Nachbearbeitung, und insgesamt ist die Qualität und die Verarbeitung ungleich besser.
Ich spreche aus Erfahrung, fahre eine K1200R aus 07.2006, und habe mir mit Bremsbelägen aus dem Zubehörhandel anderer Hersteller die Bremsscheiben ruiniert, eben weil der Reibwert nicht übereinstimmte. Am Ende wird es unter Umständen also nur teurer, wenn durch den Einbau von Zubehörbelägen die Scheiben nicht mehr zu gebrauchen sind, und ein komplett neuer Satz Scheiben/Beläge fällig wird. So ein Satz original Bremsscheiben incl. Montage der original Bremsklötze kostet an die 850,00 Euro!
Deswegen abschließend noch einmal mein Rat: Investiere 150,00 Euro in die guten Bremsklötze von Tokico und fahre rundum sicher, als durch diese vermeintliche Einsparung durch den Kauf von irgendwelchen Klötzen mehr Schaden als Nutzen zu verursachen.
Grüße,
Andrew winkG
P.S.: Die original BMW-Bremsbeläge für die K1200R werden von Tokico hergestelt.
Andrew6466
Beitragvon Meister Lampe » 27.03.2015, 15:54
Hör nicht auf Andrew , nur weil er mal mit gebrauchten Scheiben und anderen Belägen ein Problem hatte , haben hunderte andere mit Lucas Sinter keine Probleme... winkG , die Besten sind genau die richtigen für die K1200R , Lucas Sinter heißt die Lösung , schonen deine Scheiben , verschleißen 30% schneller und kosten 50% weniger als die Originalen und wurden von vielen hier in den Dolos und Alpen auf Herz und Nieren getestet , über viele tausende flotte schöne Kilometerchen ... winkG
Zufällig habe ich sie zum Forenpreis im Programm ... winkG
Beitragvon Heinz » 27.03.2015, 18:22
Und zur Not montiertet du sie auch gleich.
Motorrad: nix
Beitragvon Black Pearl » 27.03.2015, 19:29
Kann mich Meister Lampe nur anschließen. Fahre die Lukas Sinter jetzt schon auf einigen Bikes und bin total zufrieden damit.
Habe diese auch ausführlich in Bergen genutzt und bin sehr zufrieden damit. Ich bin nicht breit für die Original Beläge so viel Geld auszugeben, wenn ich gute Alternativen für wesentlich weniger Geld bekomme.
Gruß Bernd
K1200R
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
Black Pearl
Motorrad: Kawasaki Versys 1000
Beitragvon Andrew6466 » 27.03.2015, 19:55
Meister Lampe hat geschrieben:Hör nicht auf Andrew , nur weil er mal mit gebrauchten Scheiben und anderen Belägen ein Problem hatte , haben hunderte andere mit Lucas Sinter keine Probleme... winkG , die Besten sind genau die richtigen für die K1200R , Lucas Sinter heißt die Lösung , schonen deine Scheiben , verschleißen 30% schneller und kosten 50% weniger als die Originalen und wurden von vielen hier in den Dolos und Alpen auf Herz und Nieren getestet , über viele tausende flotte schöne Kilometerchen ... winkG
Ja ja Uwe, geschickt formuliert, kannst Du ruhig machen. Die Story mit den gebrauchten Scheiben ist eine andere als die mit den Zubehörbelägen, die ich auf den ab Werk erstmontierten BMW Originalscheiben zusammen in Betrieb hatte, und das ging eben schief. Meine Meinung aus dieser Erfahrung heraus bleibt bestehen: Nur das Original und sonst nichts.
An dieser Stelle noch mal einen speziellen Gruß an den Daminator, der mir die nach seiner Auskunft nur ca. 10.000 Kilometer gelaufenen Scheiben angedreht hat, die in Wahrheit einen Schlag hatten, wirklich ein super Foristi (Ironie)!
Ich fahre jetzt wieder alles NEU, Bremsscheiben und Beläge von BMW-Motorrad, wie sie ab Werk für mein Baujahr montiert werden.
Jeder wie er will, beste Grüße!
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon Schrauber » 27.03.2015, 20:40
Die Zeitschrift Motorrad hat 2008 einen Bremsbeläge Vergleichstest auf einer R1200GS durchgeführt. Testsieger war Lukas sinter, siehe hier
Ich habe die auch drauf und bin voll zufrieden clap
Man kann natürlich auch doppelt so viel für die schlechteren original Beläge bezahlen, jeder wie er will ;-)
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Andrew6466 » 27.03.2015, 20:56
Schrauber hat geschrieben:Die Zeitschrift Motorrad hat 2008 einen Bremsbeläge Vergleichstest auf einer R1200GS durchgeführt. Testsieger war Lukas sinter, siehe hier
Nun ja, wie Testberichte zustande kommen, dürfte inzwischen auch hinlänglich bekannt sein.
Lets ride,
Andrew ThumbUP
Andrew6466
Beitragvon Vessi » 27.03.2015, 21:01
verzweifelungsargument... :lol:
die lucas sinter sind spitze...auch wenn's dir nicht passt...
Beitragvon Päda » 27.03.2015, 21:44
Also ich kann nur für die K1300S schreiben, die Sinter von Lucas sind einfach Top. clap
Demnächst kommt der zweite Satz drauf.
Peter
Päda
Motorrad: Tuono V4 1100
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 27.03.2015, 22:16
Kann mich dem Langohr nur anschließen und das kam bis dato noch nicht vor . clap ThumbUP
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Schrauber » 27.03.2015, 22:43
Andrew6466 hat geschrieben:Nun ja, wie Testberichte zustande kommen, dürfte inzwischen auch hinlänglich bekannt sein.
Schick mir 1000€ in bar und ich bin auch deiner Meinung, dass die original BMW Beläge die Besten sind 8)
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon UU80 » 27.03.2015, 22:54
Ich habe vorher bei der K 1200 R als auch jetzt bei der K 1300 GT nach den Originalen die Lucas Beläge drauf.
Die sind top!
UU80
Motorrad: R 1200 GS
Beitragvon Walter-M » 27.03.2015, 22:58
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
