Probleme beim Starten (Zündung)
Beitragvon dr.ilic@freenet.de » 05.05.2015, 01:59
Hallo,an alle in BMW-forum.Hat schon jemand das,problem gehabt.Zündung an abgewartet bis,Check im Display erlischt,dann auf Startknopf,gedrückt,dabei springt der motor nicht an,und komplettes Display geht aus.Die batterie ist in ordnung.Nach ca.10-15min neuer versuch, und dann als nichts gewesen wäre,springt der motor an.Vielen dank im vorraus falls jemand was weiss.
dr.ilic@freenet.de
Motorrad: BMW K1200R Sport
Re: Probleme beim Starten (Zündung)
Beitragvon Vessi » 05.05.2015, 09:46
batterieanschluss lose?
Re: AW: Probleme beim Starten (Zündung)
Beitragvon Alex12349 » 05.05.2015, 12:25
Kalt oder warmstart ?
Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
Alex12349
Beitragvon Peter aus Bremen » 06.05.2015, 07:00
Blockiert der Anlasser, dadurch bricht dann die Spannung zusammen?
Beitragvon dr.ilic@freenet.de » 06.05.2015, 11:16
Alex12349 hat geschrieben:Kalt oder warmstart ?
Hallo,Alex12349,die problematik stellt sich,eher wenn ich schon gefahren,bin kurze pausen gemacht habe und dann wieder starten will,also nur im warmstart.
dr.ilic@freenet.de
Beitragvon Vessi » 06.05.2015, 11:22
Beitragvon dr.ilic@freenet.de » 06.05.2015, 11:24
Peter aus Bremen hat geschrieben:Blockiert der Anlasser, dadurch bricht dann die Spannung zusammen?
Hallo,Peter wie sicher bist du,dir das es der anlasser ist,oder hast du das gleiche problem gehabt????.Weisst du in etwa was anlasser kostet ca.Gruss aus HH und Danke
dr.ilic@freenet.de
Beitragvon dr.ilic@freenet.de » 06.05.2015, 11:28
Vessi hat geschrieben:batterieanschluss lose?
Gruss,an Vessi. Der anschluss der batterie ist fest bzw.nicht lose???
dr.ilic@freenet.de
Beitragvon Peter aus Bremen » 06.05.2015, 13:27
dr.ilic@freenet.de hat geschrieben:
Bin mir nicht sicher. Kenne das nur von alten Autos, da brach die Spannung zusammen, wenn der Anlasser nicht drehen konnte bzw. der Magnetschalter nicht mehr leichtgängig war. Dann floss ein höherer Strom, dadurch ging das Bordnetz in die Knie.
Kann natürlich auch ein größeres Elektronikproblem sein, wer steckt da schon drin. Aber das glaube ich nicht.
Mit sauberen Kontakten an Batterie und Masseband auch an der Motorseite bist Du sicher? Kein Dreck, Fett, Farbe dazwischen?
Beitragvon Hobie » 06.05.2015, 15:43
War da nicht ein Problem mit einem Massekabel?
K 1200 S die 2.
Hobie
Motorrad: R 1250 RS Bj.2020
Beitragvon Vessi » 06.05.2015, 17:18
wenn die kabelverbindungen i.o. sind, muss 'ne neue batterie rein...
Beitragvon peter » 13.07.2020, 13:13
hatte dieses Problem am vergangenen Wochenende auch.
Am Samstagabend wollte ich ein paar Meter rollen.
Zündung ein. Helm rauf, Handschuhe an.
Check abgeschlossen - alles wie immer.
Beim Druck auf den Startknopf, wie ein leichtes Tak.
Finster war das Display!
Zündung aus und wieder an.
Check abgewartet und normal gestartet. :)
Am Sonntag morgen wollten wir eine kleine Runde fahren.
Zündung ein, Check abgewartet, Startknopf -Tak - finster!
OK, kennen wir.
Zündung aus und wieder an - Nichts :evil:
Gar nichts! Keine Anzeige - tot.
Sitzbank runter, Betriebsanleitung, Fehlermöglichkeit bzw. wo ist Sicherungskasten (dachte Sicherung hat sich verabschiedet)
Erkenntnis: Gibt keine Sicherung - elektronisch gesichert.
Jetzt war das Elend perfekt.
Gattin meinte ich soll nochmals probieren - Wozu? Ich zünd die Kiste jetzt an!
Aber wenn die Holde befiehlt...
Zündschlüssel rum - und Display Anzeige ist da!
Kleine Hoffnung auch...
Check abgewartet, auf Knopf gedrückt und die K läuft.
Seither einige weitere Male :D
Was war jetzt?
Kann man den Fehler auslesen?
Muss ich mir Sorgen machen?
Danke für Tips oder Erfahrungen!!!
Peter
peter
Beitragvon fred57 » 13.07.2020, 15:13
Hallo, seid froh das es nur das ist. Bei meiner 13gt war es so, gefahren, 4 tage stehen gelassen, 5 Tag wollte ich fahren, Schlüssel gedreht, Startknopf gedrückt, nichts war mit wegfahren. Das Display zeige WFS in der Mitte und reduzierte Motorrleistung oben links an. 3Wochen Pause, Hauptsteuergerät defekt.
Fred57
fred57
Motorrad: K1300Gt Bj.2009
Beitragvon sumo » 14.07.2020, 09:50
Was war jetzt?
Wie vom Vessi vor 5 Jahren schon geschrieben: neue Batterie.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Beitragvon peter » 15.07.2020, 06:43
:shock:
Ich hoffe nicht schon wieder.
Wollte vergangenes Jahr endlich wieder einmal eine 400km Tagestour starten. Bin gerade zum ersten Tankstop gekommen.
Kein Starten mehr - Batterie ko. Exide - Die zweite Batterie nachdem wahrscheinlich der originale Kabelstrang meine Originalbatterie nach 2 Jahren gekillt hat.
K1300R-2012
Also hat die Exide 5 Jahre gehalten. Ist mir trotzdem kurz vorgekommen (Gefühlt täuscht - auch weil die in der Cati älter ist und noch immer funktioniert)
Die jetzige Exide ist gerade ein Jahr...
Schau ma mal...
Ich hoffe es war eine Ausnahme.
Danke für die Info!!!
peter
