Moped ruckelt "wie Sau".
Beitragvon Indianer52 » 07.06.2015, 20:11
... nein, kein KFR sondern auf einmal nach einer Pause heute während einer Tagestour.
Morgens Super getankt, dann 100KM gefahren, Pause ... alles gut. Weitere 150KM, Pause ... und dann zickt sie wie ein Zicklein. ahh
Unruhige Gasannahme, Ruckeln auch bei höheren Drehzahlen, Standgas nimmt sie zögerlich an, ...! Konnte fast nur mit Kupplungshand fahren. Gas fällt ab ... kommt besonders gut mit Kurzhubgasgriff. nogo
Dann endlich zu Hause. Aus und wieder an ... klang gut aber dann nach Gas geben wieder Drehzahl absolut in den Keller und .... aus. ahh
Mehrmalige Startversuche ohne Gas zu geben .... kurz an ... Drehzahl in den Keller ... aus. cofus
Tank nochmal mit Super Plus gefüllt ... an ... Standgas OK aber ruckelig.
Werde damit morgen zum Dienst fahren und mal sehen ... ansonsten am Nachmittag zum "Freundlichen".
So, jetzt lasst mich Eure Analysen lesen. ThumbUP
Gruß vom Niederrhein.
Ralf
K1200R (green-apple-metallic) aus 2008 im Juli 2013 mit 22000KM erworben. Schnitzer-SBL, Garmin-Zumo 660, 1300er-Auspuff, Komfort-Sitzbank, Sturzpads und-bügel, 1300er Blinker, Wunderlich Flow-Jet, Heckhöherlegung 25mm, 1300er LED-Rücklicht, Kurzhubgasgriff, 190/55er-Reifen, Lenkerenden-Spiegel, ... z. Zt. über 70000KM und macht immer noch Spass!
Indianer52
Motorrad: K1200R (2008)
Re: Moped ruckelt "wie Sau".
Beitragvon Donnergrollen » 07.06.2015, 21:54
-Luftfilterkasten (Airbox) tauschen.
-Gaszug falsch eingestellt.
-getanktes Benzin mit Wasser gestreckt. cofus
Am besten mal zum :D fahren und die Jungs nachschauen lassen!
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Vessi » 07.06.2015, 21:58
zündspule!
Beitragvon harry 1150 » 08.06.2015, 04:51
Denke auch an eine Zündspule.Wenn es so wäre müßte ein Krümmerrohr einen Temperatur unterschied aufweisen.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Indianer52 » 08.06.2015, 07:39
Ok und Danke erstmal.
Werde am Nachmittag den "Freundlichen" aufsuchen.
Da werde ich aber mir meiner "Tanke" schimpfen, wenn da Wasser ...! :-)
Gaszug klingt auch nicht schlecht, hatte das Gefühl, das nun mehr Spiel da ist.
Von der Airbox und den Problemen hatte ich hier auch schon gelesen. Zündspule?
Ich werde den "Freundlichen" mal in alle Richtungen dezent lotsen.
Update heute morgen: Springt an, läuft etwas unrund aber läuft, im Fahrbetrieb ohne Macken ... aber sobald es darum geht, in Nähe des Standgases zu kommen (runterschalten, anhalten, ...) will sie sich verabschieden und kann nur über die Gashand am Leben gehalten werden.
Werde berichten. Danke Euch. Bis ...?
Ralf
Indianer52
