Blinker defekt blinkt von alleine
Schönen guten Tag,
ich hoffe ich poste nicht doppelt habe in der suche aber nichts gefunden.
Ich habe das Problem das mein Motorrad ab und zu von alleine anfängt zu blinken (nur rechts).
In meinem Fall ist es eine K1200R Bj.2005
Manchmal gar nicht, manchmal springt er aber auch sofort wieder an wenn man ihn ausgeschaltet hat.
Er geht immer an wenn ich ihn anmachen möchte, aber manchmal ebene nicht aus.
Auch der Ausschalter funktioniert links einwandfrei rechts aber nicht immer.
Manchmal Blinken dann auch beide. Hat jemand einen Hinweis?
Würde jetzt in erster Linie auf rechte Schalteinheit Tippen, aber könnte es auch am Relais oder am Steuergerät liegen?
Das Steuergerät wurde vor kurzem gewechselt, allerdings wurde in diesem Rahmen auch die rechte Schalteinheit demontiert.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Daniel
Daniel
