ABS-Warnleuchte geht nicht aus.
20.07.2015, 20:52
von dr.ilic@freenet.de
Hallo Leute,Ich habe vor kurzem hinten und vorn die Bremsbeläge gewechselt.Paar Tage später leuchtete die rote ABS-Warnleuchte auf und sie geht seit dem nicht mehr aus.
Hinten habe ich das ABS System ausprobiert mit einer stärkeren Bremsung und ein deutliches "stottern" war zu spüren.
Vor kurzem mußte aufgrund einer Rückrufaktion der hintere Radflansch getauscht werden. Besteht ein Zusammenhang ? Danke für Eure Hinweise!
Re: ABS-Warnleuchte geht nicht aus.
21.07.2015, 05:31
von Chucky1978
dr.ilic@freenet.de hat geschrieben: Besteht ein Zusammenhang ?
Da das alles schon länger her ist, wird vermutlich kein Zusammenhang bestehen.
Fehler auslesen, oder auslesen lassen, um sagen zu können, was es für ein ABS-Fehler letztlich ist.
24.07.2015, 12:29
von M
bei mir geht die ABS-Leuchte seit gestern auch nicht mehr aus.
Habe den Radflansch am 28.05.2015 erneuern lassen.
Bin seitdem ca. 300 km gefahren.
Kilometerstand: 35700 km
Bye
Marcus
24.07.2015, 13:19
M hat geschrieben:Hallo,
Bye
Marcus
sollte der hr.sensor defekt sein vlt...
ansonsten gibt's da keinen zusammenhang...
bei den älternen k's gehen jetzt eh so langsam die abs-steuergeräte defekt...
ist blöd...aber isso....
24.07.2015, 13:33
von M
ab welchem Baujahr ist denn älter ?
Bye
Marcus
24.07.2015, 13:43
die 2007'er werden schon seit 1-2 jahre so langsam auffällig...
bei meiner 2007'er ging so ab 2012 sporadisch die abs-leuchte an...
konnte ich aber immer wieder mit dem gs911 löschen...
bzw...ich hab den hinteren bremskreis hin u.wieder entlüftet...dann ging's ne zeit
24.07.2015, 13:47
von M
was hat denn das Entlüften mit dem Defekt des ABS-Steuergerätes zu tun ?
Marcus
24.07.2015, 14:01
die fehlermeldung war, das im 2. kreislauf der druck nicht i.o. war...
ich vermute, das der drucksensor zu empfindlich im steuergerät wurde
ansonsten nimm die suchfunktion...da wirst du einiges finden
24.07.2015, 21:48
von Mitch
Vessi hat geschrieben:die 2007'er werden schon seit 1-2 jahre so langsam auffällig...
bei meiner 12/06 ist bisher noch ruhe und hoffe es bleibt auch so noch eine Weile.
Auch seit dem Radflanschtausch vor ca. 2000km ist nichts.
25.07.2015, 07:21
von Audi 36
Hatte das gleiche Problem, Druckmodulator defekt.Duch einen Hammerschlag mit dem Holzgriff auf den Modulator ist die Lampe für mehrere Tage wieder ausgegangen.
Das geht aber nur eine gewisse Zeit,um eine Reperatur kommst Du nicht herrum.
