läuft nur auf 3 Zylinder
Beitragvon zap13 » 10.08.2015, 18:57
Hallo an die Spezialisten, habe gestern auf der Tour nun schon das zweite mal innerhalb 4 Wochen bemerkt dass meine K13R für kurze Zeit nur auf 3 Zylinder läuft. Habe darauf hin halt gemacht, kurz im Leerlauf weiter laufen lassen und dann wieder leicht Gas gebeben. Nun waren plötzlich wieder alle 4 am Werk. Schätze das diese "Aussetzer" nichts gutes bedeuten. Hat von euch jemand eine Idee was das sein kann?
Vielen Dank für euer Feedback.
Peter
zap13
Motorrad: K1600 GT
Re: läuft nur auf 3 Zylinder
Beitragvon K1200R_Wip » 10.08.2015, 19:04
Bei mir war es mal Dreizylinder, weil ein Stecker nicht kontaktierte. Jedoch war das nach einer Reparatur eher ein Dauerzustand (eine Fahrt lang).
Gab dann ein wunderschönes Farbspiel ...
Dann zurück in die Werkstatt, strippen, Stecker richtig drauf, ... Motor / Kat / ... prüfen, alles i. O.!
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon zap13 » 10.08.2015, 21:21
Danke Jörg, werde dem entsprechend mal alles checken lassen. Hat der Motor während des "Dauerzustandes" keinen Schaden abbekommen?
zap13
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon K1200R_Wip » 10.08.2015, 21:32
zap13 hat geschrieben:Danke Jörg, werde dem entsprechend mal alles checken lassen. Hat der Motor während des "Dauerzustandes" keinen Schaden abbekommen?
Nein, wie schon geschrieben hatte ich die Werkstatt gebeten, Motor, Kat, ... zu überprüfen, aber alles i. O.
Denn während ich auf die Maschine wartete, kam ich mit einem anderen Kunden ins Gespräch, so von wegen weswegen wir beide denn da waren.
ich erzählte ihm von meinem Problem und er meinte, dass sich daraus ein kapitaler Motorschaden entwickelt haben könnte, weil das eingespritze aber nicht gezündete Benzin das Öl von den Zylinderwänden abwaschen kann und ...
Der Werkstattmeister erklärte jedoch, dass die K13 feststellen würde, wenn keine Zündung erfolgt und dann auch die Einspritzung in den Zylinder abschaltet.
So hat der Kolben nur Luft gepumpt (was wahrscheinlich zu dem Fehlerbild im Auspuff führte). Aber: alles gut gegangen.
Wenn so ein Fehler jedoch noch einmal auftreten würde, so würde ich heute die Maschine abstellen und den ADAC rufen. Ich weiß nicht, warum ich damals nicht auf diese Idee gekommen bin.
Jörg
K1200R_Wip
