Unruhiger Lauf im Warmenzustand K1200R
Beitragvon Hades » 22.08.2015, 19:13
Hallo,Gemeine
Seit Mai bin ich im Besitz einer Gebr. K1200R 63000 Km Baujahr Juni 05. So weit so gut.
Mein Problem, im kalten Zustand läuft der Motor wie ein Kätzchen, so bald er warm ist , ist es vorbei mit Schnurren.
Unruhiger Lauf bei 2500 Umdrehungen muss ich mit dem Gas spielen damit ich zu mindestens in der Stadt einiger Maßen fahren kann. Stadt max 3 bis 4 Gang.
Frage: Ist es möglich durch Auslesen der Daten, fest zustellen ob irgendeine Komponente ihren Dienst versagt. Und dadurch der Motor im Warmenzustand so unruhig läuft. ?????
Ach noch eins Musste die Steuerkette wechseln, da meine Vorbesitzer, zwar alle Rückrufaktionen erledigt hatten,bis auf die Kettenführung, die Steuerkette war um ein halbes Kettenglied länger geworden. Kostenpunkt beim freundlichen , 1 Woche Malle für 1 Person. cofus
LG Frank.
Zuletzt geändert von Hades am 22.08.2015, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hades
Motorrad: BMW K1200R
Re: Unruhiger Lauf im Warenbestand K1200R
Beitragvon JustMe » 22.08.2015, 19:47
... im Warenbestand scratch ... :mrgreen:
Es könnte sein, dass die Kette um ein Glied versetzt eingesetzt wurde ... wobei ... eher nicht.
Ich tippe auf Airbox/Leerlaufsteller
War kein "Rückruf" aber eine "Kulanzmassnahme".
Die ersten Baujahre (waren) hatten so einige Baustellen.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon Chucky1978 » 22.08.2015, 20:24
Wie Justme sagte.. Airbox/Leerlaufsteller.
Abhilfe über Wochenende wäre da vielleicht (was bei mir half)
Leerlaufsteller einfach mal reinigen. Meiner war verklebt,verölt und verdreckt.
Seitdem ich den ausgebaut hatte, etwas poliert/geschliffen habe und mit Teflonspray flutschig machte, hatte ich jetzt keine Probleme mehr. toitoitoi
Auslesen des Fehlers wird vermutlich nichts bringen. Obwohl meine eine wirklich bescheidene Gasannahme hatte, das Gas hängen blieb und alles, war im Speicher nichts zu finden.
Beitragvon Tourenfahrer » 22.08.2015, 20:31
JustMe hat geschrieben:... im Warenbestand scratch ... :mrgreen:
im warmen Zustand sollte es glaube ich heissen.
Re: Unruhiger Lauf im Warmenzustand K1200R
Beitragvon Hades » 22.08.2015, 20:53
Ups im Warmenzustand sollte das heißen. Sorry
Hades
Beitragvon Vessi » 22.08.2015, 20:54
könnte ausfall einer zündspule sein...
mal (vorsichtig) an die krümmer fassen ob temperaturunterschied....
natürlich erst wenn der fehler auftritt...
Beitragvon Hades » 22.08.2015, 20:59
Die Gasannahme ist ok. Keine Probleme ein dreh und ab geht's. clap
Das nervt ein wenig beim Warmen Motor das er so unruhig läuft....
Steuerkette wurde vom freundlichen Eingebaut. Sollte eigentlich wissen wie es geht. :D
Hades
Beitragvon Hades » 22.08.2015, 21:01
Vessi hat geschrieben:könnte ausfall einer zündspule sein...
Das werde ich mal machen. Mal schauen was passiert. Nein keine verbrannten Finger. :D
Hades
Beitragvon JustMe » 22.08.2015, 21:49
Hades hat geschrieben:Die Gasannahme ist ok. Keine Probleme ein dreh und ab geht's. clap
Nobody's perfect ;-)
Aber wird schon an der alten Ausführung der Airbox / des Leerlaufstellers liegen.
Schau' unabhängig davon auch mal nach, ob der aktuelle Kettenspanner mit Oilreservoir verbaut wurde.
Sollte eigentlich beim Tausch der Steuerkette mit erledigt werden.
JustMe
Hades hat geschrieben:Ups im Warmenzustand sollte das heißen. Sorry
Schon klar ;-)
Rechtschreibkorrektur :mrgreen:
JustMe
Beitragvon Hades » 23.08.2015, 00:22
Der Tausch des Kettenspanners wurde korrekt verbaut.
Werde mir dann die Airbox zu Brustkrebs nehmen.
Wäre doch gelacht,wenn der Hobel nicht vernünftig zum laufen kommt.. ThumbUP
Hades
Beitragvon K1200R_Wip » 23.08.2015, 01:08
Hades hat geschrieben:...
Vielleicht ist es ohne Autokorrektur doch besser zu lesen ... arbroller
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Hades » 24.08.2015, 17:32
K1200R_Wip hat geschrieben:
Jörg
Unglaublich, welche Freude so ein T9 auslösen kann.
arbroller
Hades
Beitragvon sumo » 25.08.2015, 07:50
Warum willst du das selbst machen? Fahre zum Freundlichen und lasse es machen.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Beitragvon tom_vie » 29.08.2015, 09:13
Hab ein ähnliches Phänomen bei mir. Meine 12er ist Bj 2006.
Ein Mechanikus meinte mal, dass der unrunde Lauf auf die nicht justierbare Nockenwelle ?! zurück zu führen ist.
Nun ja... aha... also ich versteh ja wirklich NULL ( eigentlich 00 ) von der Technik, aber das kam mir irgendwie dahergeschwafelt vor..... deshalb hab ich´s auch gleich wieder vergessen.
Allerdings finde ich das Geruckel und Gezuppel bei 30kmh im 2ten Gang schon sehr nervig, im 3ten glaubst sie säuft ab. 30er Zone ist vor meiner Haustür.
Wünsche ein sonniges Wochnenende
tom_vie
