Linkes Lenkerendenstück
Beitragvon tom0779 » 24.08.2015, 12:59
nachdem ich vor einiger Zeit Vibrationen im Rechten Lenkerende (K13R) hatte (Ursache war das Lenkerendengewicht, dass sich minimalst gelockert hatte) ist mir jetzt beim Linken Lenderende aufgefallen, dass ich, wenn ich den Griff festhalte und drehe das Lenkerende etwas drehen kann...
Die beiden Klemmschrauben hinten habe ich kontrolliert, die sind mit min. 13Nm angezogen und auch die gummigelagerte 3te Schraube ist fest.
Trotzdem kann ich am Kupplungsflüssigkeitshälter sehen, dass ich das ganze Lenkerende minimal drehen kann.
Wie sieht das bei euch aus?
Ist das normal?
Wahrscheinlich fahre ich schon lange so rum und hab es noch nie bemerkt!
Wäre super wenn ihr mal bei euch nachschauen könntet. clap
DANKE!
Gruß,
Tom
tom0779
Motorrad: K13R 09
Re: Linkes Lenkerendenstück
Beitragvon Chucky1978 » 24.08.2015, 23:43
Da sollte sich nichts drehen. Auch nicht minimal mit Ausnahme des Gasgriffs natürlich.
Lenkergewicht 19 NM
Lenkerende in Klemmung
Voranzug 10Nm Endanzug 13Nm
Gummigelagerte Schraube 6Nm (wobei sich auch ohne diese nichts drehen darf.
Handamatur 5Nm
Evtl. ist das Lenkerende "verkantet" angezogen worden, Das Gewinde der Schraube defekt oder oder oder.
Einfach mal alles lösen vzw. reinigen und neu mit entsprechenden Drehmomenten oder in Ermangelung eines Drehmoments zumindest gefühlvoll gleichmäßig anziehen.
Beitragvon tom0779 » 25.08.2015, 12:12
Ich werde mir jetzt mal einen kleinen Drehmomentschlüssel ausleihen und alles demontieren und nochmals neu verschrauben.
Bin gespannt ob es was hilft.
Das sich das Lenkerende "bewegt" sieht man nur, wenn man richtig fest am linken Griff dreht.
Dann kann man erkennen, dass der Kupplungsbehälter sich etwas mitdreht.
Wenn sich aber bei dir Ingo, gar nichts dreht, werde ich nicht drum herumkommen und alles de-bzw. wieder montieren.
Gruß,
Tom
tom0779
Motorrad: K13R 09
