Bremssattelwechsel vorne
Beitragvon uminoes » 01.09.2015, 22:23
da meine Bremsbeläge etwas lauter klapperten als ich es gewohnt bin, dachte ich mir mal die Abdeckbleche etwas nachzubiegen.
Ja gute Idee aber leider nicht an die beschi...... Schrauben gedacht. Eine ist natürlich abgerissen, bündig beim ersten andrehen.
Jetzt habe ich das ganze durch ausbohren, neues Gewinde usw. zwar wieder auf fast Urzustand gebracht, möchte aber im Winter einen
neuen Bremszylinder montieren.
Nun meine Frage: Kann ich diesen wechseln und normal entlüften (wie an jeden anderen Moped), oder muss auch der geregelte Kreis entlüftet werden?
MfG uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Re: Bremssattelwechsel vorne
Beitragvon Chucky1978 » 01.09.2015, 23:21
Weclhe Kiste ? Welches Baujahr?
Natürlich kann man das, aber je nach ABS-Version sind unterschiedliche Vorgehensweisen oder gar Spezialwerkzeuge nötig.
Ohne BKV also mit ABS-Generation II ist das entlüften ganz normal wie gewohnt über den Ausgleichsbehälter.
Nachtrag: Du meinst nur die Handarmatur richtig? War irgendwie bei Bremssattel hängen geblieben.
Da ganz normal an der Bremszylinderentlüftung. Zur eigenen Sicherheit würde ich aber immer den gesamt betroffenen Kreis entlüften.
Beitragvon uminoes » 02.09.2015, 14:18
ja sorry. Bj 2007 mit BKV.
Wie gesagt am Bremssattel vorne rechts, ist mir eine von den beiden 4mm Schrauben abgerissen, die das
Spannblech festhalten.
Interessant wäre zu wissen ob es eine Alternative zu den Blechen gibt. An einigen Mopeds ist eine
Art Federdraht an den Sätteln fixiert.
MfG uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon Chucky1978 » 02.09.2015, 16:50
Ich würde die Bremsanlage lassen wie sie ist (das Blech meinte ich) kauf einfach ein neuen Bremsteilesatz (~15€) und gut ist.
Entlüftet werden muss der jeeiligen Bremskreis, also vom Ausgleichbehälter zum BKV, oder vom BKV zum Bremssattel, je nachdem welcher geöffnet wurde.
Schick mir deine eMail via PN, und ich kann dir eine Anleitung schicken wie es bei einem BKV-System zu machen ist.
