ABS Fehler
ABS Fehler
Beitragvon Holgerxx » 14.04.2016, 00:26
Habe mein K 1200 R Sport jetzt ungefähr 1 Jahr.
Seit 1 Woche leuchten die ABS Lampen ( nicht immer )
Der Freundliche hat den Fehler ausgelesen und meint
ABS Steuergerät defekt ( 1600 schleifen )
Nach der Reanimation der netten Angestellten und 2
Kaffee habe ich dann beschlossen erst einmal zu gügeln. Also hier gelandet . Baue jetzt selber aus und
Bringe es zur Reparatur . Soll 399 € Kosten
Nun meine Frage kann man das Bremssystem nach dem Einbau des Hydroagregat selber entlüften ? Leider habe ich hier nicht viel zum Thema Bremse entlüften gefunden. Über ABS Fehler seitenweise und das meiste schon gelesen.
Zweite Frage gibt es ein Einsatz für die Zuführung zum Luftfilter ? Der Einlass ist ziemlich gross und jedes Mal die Verkleidung abbauen um den Filter zu reinigen ist nicht so doll.
Danke schnell noch 2 Kaffee
Holgerxx
Motorrad: K 1200 R Sport
Re: ABS Fehler
Beitragvon Duese » 14.04.2016, 05:19
Bei Youtube gibt es Videos zu dem Thema, war aber, glaube ich, eine K1200GT.
Falls Du ein Gitter vor den Lufteinlass machen willst, erspart Dir das nicht den Filterwechsel. Ich habe BMC verbaut, andere K&N
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Re: ABS Fehler
Beitragvon Holgerxx » 16.04.2016, 01:21
OK danke . Läuft wieder .Da dieser Fehler sehr oft bei der K auftritt und die Werkstatt das ganze Steuergerät tauscht ( 1600 Euro ) .
Es geht aber auch billiger . Es gibt zahlreiche Firmen die
So was reparieren . Ich habe jetzt 399. € dafür bezahlt
Mit Garantie . Eins gelernt Vorsicht bei ABS Modellen.
Und ab und zu das ABS auch benutzten . :mrgreen:
Holgerxx
Re: ABS Fehler
Beitragvon littlejo76 » 30.06.2016, 17:02
Wo hast Du es für 399 Reparieren lassen? Alternative zu Rh?
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
"Wait 'til you see God - then brake!" #34, Kevin Schwantz
littlejo76
Motorrad: K100rs K1200r sport
Re: ABS Fehler
Beitragvon littlejo76 » 28.07.2016, 11:10
Meins wurde bei RH gemacht und mit Einbau in einer Freien Werkstatt und noch 2 Kleinigkeiten Winkelstück am Tank und gleich neue Bremsbeläge 669 Euro.
Da kann man nicht meckern.
littlejo76
Re: ABS Fehler
Beitragvon ferris-royal » 06.06.2017, 22:24
Genau das habe ich auch gemacht.
Läuft nach der Instandsetzung super und hast auch 2 Jahre Garantie drauf.
ferris-royal
Motorrad: Bmw K1200r sport
