Heizgriffe
Heizgriffe
Beitragvon Wehrisch » 01.06.2016, 16:20
Guten Mittag,
vorhin habe ich auf der _Rückfahrt feststellen müssen, das mein linter Heizgriff nicht warm wird. nogo Echt doof Rechts warm und feucht und links kalt und feucht ....
Also habe ich mal eben den linken Griff ausgebaut und nachgemessen ... alle Werte im 'normal' Bereicht (Spannung und Wiederstand). Selbst nach vielem wackeln keine Änderung. Also alles wieder angebaut, Motor und Heizung an und siehe da: alles geht wieder ....
Was habe ich jetzt Repariert? ... gemacht habe ich doch gar nichts ... scratch
Gruß Joerg ...
Gruß Joerg
- Google ist dein 'Freund'
Wehrisch
Motorrad: K13S
Re: Heizgriffe
Beitragvon gelb gelb gelb » 01.06.2016, 16:28
... der Wackelkontakt hat sich durch Dein Wackeln entwackelt kiss
gelb gelb gelb
Re: Heizgriffe
Beitragvon Wehrisch » 02.06.2016, 23:17
also als ich heute morgen fosgefahren bin habe ich die Griffheizung ausprobiert, und sie feuerte recht ordentlich und beidseitig.
Abere nach ca 5 km wieder nur rechts ... eben mal nachgemessen: rechter Griff 4 Ohm, linker erst 4 dann irgenwann 8 Ohm ...
ich glaube ich habe da einen Platinenriss ... echt mist ...
mal sehen ob es so einen Griff auch einzeln gibt ... weil das ist nicht die Lösung ... nogo
joerg
Gruß Joerg
Wehrisch
Motorrad: K13S
Re: Heizgriffe
Beitragvon bigsmartchopper » 03.06.2016, 04:47
Re: Heizgriffe
Beitragvon Wehrisch » 05.06.2016, 12:53
Moin,,
danke für dn Link ... ich war dem Abend nur einfach zu generft selber nach zu schauen ... und ich glaube 'früher' hat man die Griffheizung nur paarweise bekommen.
Ich habe jetzt einen Griff bestellt. Ganz nebenbei: Neu bei Lebmann24 75€.
Interessant ist , das bei Eb*y ein gebrauchter Griff für 98€ angeboten wird ... naja, jeden Tag steht ein dummer auf :?
Gruß Joerg ...
Gruß Joerg
Wehrisch
Motorrad: K13S
Re: Heizgriffe
Beitragvon Wehrisch » 07.06.2016, 22:59
sodele, heute kam der neue Heizgriff, und ich habe ihn mal eben in der Mittagspause eingebaut. Ein Kurzer Test und es wurde beidseitig warm.
Aber ich konnte es nicht lassen, und habe mit den alten Griff jetzt mal genauer angeschaut: ein Anschlusskabel war zwar drann, hatte aber keinen Kontakt mehr ... also habe ich die Leiterbahn abgeschabt und das Kabel neu angelötet ... und siehe da auch der wird wieder warm. Mal sehen vielleicht tausche ich die Griffe wieder, und leg mir den neuen ins Regal ... lieber teste ich es im Sommer, im Winter wäre das doof.
Update: gerade getauscht ... und ein kurzer Test zeigte Wärme ... mal sehen wie lange ...
Gruß Joerg (der jetzt vermutlich 2 linke Heizgriffe hat :D )
Gruß Joerg
Wehrisch
Motorrad: K13S
Re: Heizgriffe
Beitragvon Duese » 13.06.2016, 06:21
Besser als 2 linke Hände :)
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
