Zündkerzenwechsel
Zündkerzenwechsel
Beitragvon wd323 » 18.07.2016, 00:25
Hallo muß man den Kühler inkl. Kühlwasser ablassen/abbauen um die Zündkerzen zu wechseln.
K1200R Sport ????
Danke
wd323
Re: Zündkerzenwechsel
Beitragvon Chucky1978 » 18.07.2016, 03:05
Gibt Leute, die schaffen/machen es ohne dieses tun zu müssen, indem sie ihn nur am Thermostat abschrauben und seitlich nach oben weg binden
Ich finde es mittlerweile mit Abbau und neu befüllen,entlüften jedoch leichter,sauberer und weniger Fummelei.
Sind mal gerade 50-100€ die man an Teilen aus dem Baumarkt brauch wenn man in Bastellaune ist und es ebenfalls wie im Handbuch beschrieben ausführen möchte...
Beitragvon Frankiboy » 19.07.2016, 11:49
Wäre klasse, wenn da mal jemand eine bebilderte Anleitung einstellen könnte, denn offiziell geht der Zündkerzentausch und die Ventilspielkontrolle bzw Einstellung ja nur mit speziellem Entlüftergerät.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon wd323 » 27.07.2016, 23:02
Vorschau: Re: Zündkerzenwechsel
Hallo, der Zündkerzenwechsel geht auch ohne das man den
Kühler inkl. Kühlwasser ablassen/abbauen muß.
Die 2 oberen Haltepunkte lösen, und den unteren Haltepunkt mit dem Drahtbügel lösen.
Kühler aushängen, es bleibt dann ein Arbeitsraum von ca. 10cm.
Sekundärluftleitung ausbauen.
Alle Zündspulen abstecken und ausbauen.
Rest siehe Bilder:
wd323
Beitragvon Chucky1978 » 28.07.2016, 06:19
Frankiboy hat geschrieben:Wäre klasse, wenn da mal jemand eine bebilderte Anleitung einstellen könnte, denn offiziell geht der Zündkerzentausch und die Ventilspielkontrolle bzw Einstellung ja nur mit speziellem Entlüftergerät.
Ein spezielles braucht es nicht... Venturi-Düse oder auf ebay ein günstiges Vakuumgerät, und man hat mit wenig aufwand ein Evakuierungsgerät für vermutlich nicht mal 100€ ohne Lautstarken Kompressor zu brauchen
Aus Spass an der Freude kann ich ja mal bei Interesse die Teileliste rein stellen (bauanleitugn wäre ja geschmeichelt, wenn jemand im Winter die 15 Minuten basteln will um sich das Ding an die Garagenwand zu hängen und so dann Kühler und Klima in zukunft selbst zu evakuieren/befüllen
Die Kosten für das Ding sind aber nach einer halben 30.000er wieder raus geholt..
