Lenkererhöhung Bremsleitung
Beitragvon tom0779 » 24.07.2016, 06:28
ich habe mir gestern eine Lenkererhöhung eingebaut und alles lief gut nur leider spannt die Bremsleitung jetzt ein bisschen bei Lenkervolleinschlag.
Es gab doch hier im Forum mal einen User, der den "Anschlag" an der Handbremsarmatur bearbeitet, zugeschnitten hat um die Bremsleitung weiter nach innen drehen zu können.
Hierzu gab es glaube ich sogar ein Bild, dass ich leider nicht mehr finde.
Da meine Bremsleitung nur leicht spannt, wäre das glaube ich eine Lösung für mein Problem.
Weiß jemand bzw, findet jemand von euch den Beitrag.
Vielen Dank!
Gruß Tom
tom0779
Motorrad: K13R 09
Re: Lenkererhöhung Bremsleitung
Beitragvon JustMe » 24.07.2016, 08:06
Da steht doch so eine Nase weg, welche die Position des Bremsleitungsanschlusses fixiert.
Die einfach absägen / wegschleifen.
Alternative war, glaube ich, die Brems- und Kupplungsleitungen durch das mittlere Dreieck zu verlegen.
Dann muss sie aber für rund 50€ zum Entlüften.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon tom0779 » 24.07.2016, 08:26
Einfach weg :)
Da gibts keine Probleme,oder?
Das Mitglied "aber 40" hatte dazu mal Bilder reingestellt.
Die werden aber leider nimmer angezeigt. :(
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon JustMe » 24.07.2016, 09:53
Wenn wir von der gleichen Nase sprechen, dann ja 8)
Wenn die weg ist, kann man die Bremsarmatur ein Stück nach vorne drehen.
Dann reicht das.
JustMe
Beitragvon tom0779 » 24.07.2016, 13:32
Ich mach wenn ich heute wieder daheim bin a "Nasenfoto" :)
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon tom0779 » 24.07.2016, 18:26
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon mikels » 24.07.2016, 20:09
Kabel durch das Dreieck des Duolever verlegt, dann sind sie ein wenig länger?
Mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
Beitragvon JustMe » 24.07.2016, 20:57
Wie oben erwähnt.
Dann musst Du entlüften lassen.
JustMe
Beitragvon JustMe » 24.07.2016, 20:58
tom0779 hat geschrieben:Ich meine diese Nase:
http://abload.de/image.php?img=20160724_191751wksvp.jpg
Genau.
JustMe
Beitragvon tom0779 » 24.07.2016, 21:08
Perfekt dann kauf ich morgen mal a neue Trennscheibe für meinen Dremel und dann kommt die Nase ab :D
Vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß, Tom
tom0779
Motorrad: K13R 09
