Rücklicht LED`s defekt! Reparatur möglich ?
Beitragvon SpeedTriple25 » 27.07.2016, 08:30
bei meiner K funktionieren seit kurzem zwei LED`s (oben links) im Rücklicht nicht mehr.
Ist das ein bekanntes Problem ? Wenn ja habt ihr da Reparatur Tips oder muss ich das komplette Rücklicht ersetzen ?
Danke.
SpeedTriple25
Motorrad: K1300r Bj. 2011
Re: Rücklicht LED`s defekt! Reparatur möglich ?
Beitragvon Chucky1978 » 27.07.2016, 08:41
Nachteil LED-Leuchten.
Bei defekt ist der gesamte Austausch vorgesehen.
Ich glaube aber der Austausch ist erst ab einer bestimmten Anzahl von defekten LEDs nötig.
Theoretisch wäre jedoch eine Reparatur sicherlich möglich via Lötkolben.
Sofern man das Objekt der Begierde mittels normalen Mitteln (Schraubendreher,Skalpell, Backofen) ausseinander bekommt und
vor allem wieder zusammen setzen kann :-)
Eine Reparatur der einzelnen LEDs in einem Bauteil ist aber nicht Regelkonform.. also nicht unbedingt oder überhaupt erlaubt.
Fragt man sich halt nur, ob eine 2€ LED es wirklich wert ist, 150€ für ein neues Licht auszugeben, oder das Risiko einzugehen..sofern möglich...
Ich würde mir eine neue kaufen, aber die alte versuchen zu reparieren und könnte nicht ausschließen, das die reparierte zum Einsatz kommt, sobald die neue auch wieder defekt ist... muss aber jeder mit sich selbst ausmachen.
Beitragvon Hellfire » 28.07.2016, 09:17
Ein erster Blick in die Bucht bringt vielleicht den Kompromiss. Ersatz ja aber als günstiges Original Gebrauchtteil....
Hellfire
Motorrad: R 1200 GS LC ADV 15
