ABS-Lampe brennt nach Scheibenwechsel
BeitragVerfasst: 03.08.2016, 05:44
von bip
habe mir neue Bremsscheiben von TRW Lucas montiert (MST 357 FS, schwimmende Scheibe).
Das nervige quietschen ist jetzt verschwunden. Leider geht aber seit dem Wechsel die ABS-Lampe sporadisch an, bleibt dann auch an, nach neustart wieder aus.
Habe am gesamten System Vorderrad/Radführung nichts verändert, Sensorleitung ist unbeschädigt.
Vor dem Scheibenwechsel hab ich die Lampe während der Fahrt noch nie gesehen.
Könnte es sein, dass der zusätzliche Innenring der Bremsscheibe das Magnetfeld des ABS-Sensors beeinflusst?
Gruß,Bip
Re: ABS-Lampe brennt nach Scheibenwechsel
BeitragVerfasst: 03.08.2016, 10:28
von kubi
Ich tippe auf falschen Zusammenbau und daraus resultierenden, einen zu großen Abstand von
Sensor und Abs Ring.
Rad. U-Scheibe. Sensor Ring. Bremsscheibe.
So sollte es von innen nach außen sein.
Wenn mich nicht alles täuscht.
BeitragVerfasst: 03.08.2016, 10:32
von Chucky1978
Hast du die in Fahrtrichtung linke Seite am Radträger vorne gelöst?
Es sollte beim Radwechsel nur die rechte Schraube gelöst werden.
Kontrolliere mal deinen ABS-Kranz und Sensor vorne auf Beschädigungen/Verschmutzungen.
Abstand vom ABS-Sensor zum ABS-Ring?
Abstandshülse auf der rechten Seite noch in Position bzw. beim Ein-Ausbau beschädigt?
Bremsscheibe falsch herum eingebaut (Absatz der Bremsscheibe muss auf die Felge)?
Wenn das alles passt, hilft nur ein Diagnosegerät um zu sehen, wo die Drehzahlstörung auftreten, aber ich vermute einen falschen
Zusammenbau, oder eine Beschädigung beim Aus- Einbau
BeitragVerfasst: 03.08.2016, 11:42
von bip
Linke Seite hab ich nicht angefasst. Werde erstmal den Sensorabstand mit einer Fühlerlehre messen (sollte laut W-Handbuch zwischen 0,2 und 1,7mm liegen), und wenn das nicht hilft ans Diagnosegerät gehen.
Danke für die Tipps,
Gruß Bib
