Rep.-Satz Kupplungsgeberzylinder
Beitragvon k-meikel » 07.08.2016, 17:00
Hallo Gemeinde,
meine K hat aua ;-)
Am Kupplungsgeberzylinder/Kupplungshebel tritt Flüssigkeit aus und ich denke, dass evtl. eine "Gummidichtung" defekt ist.
Habe ein weieteres Motorrad, mit etwas älterer Technik, da war es kein Problem für mich mit dem Wechsel aber bei der K bin ich etwas vorsichtiger.
Hat einer von Euch einen Tip, welche Erstzteile ich benötige, bei meinem anderen Motorrad gibt es Rep.-Sätze mit einem "Bolzen", Federn und Dichtungen, ist das bei der K auch so?
Wie entlüfte ich die Kupplung im Anschluss?
Freue mich über Infos :D
k-meikel
Motorrad: K1200r, VS800
Re: Rep.-Satz Kupplungsgeberzylinder
Beitragvon Chucky1978 » 07.08.2016, 17:10
Soweit ich weiß, gibt es keinen Rep-Satz für die Amarturen.. zumindest nicht original, und im Zubehör habe solches ebenfalls noch nicht gesehen.
Wie es bei der K geht (Reparatur) weiß ich leider noch nicht.. hab ein alten Satz seid ewig im Regal liegen um das Teil mal zu zerlegen, aber kam bis heute nicht dazu. Dürfte aber im Grunde kein all zu großes Problem sein.
Im Zweifel kostet eine Drehbank 600€ ;-)
Zum Entlüften gibts bereits hier im Forum was dazu.. ist ebenfalls recht easy (Spritze, Entlüftungsnippel und Hydraulikflüssigkeit)
Beitragvon marocel » 07.08.2016, 18:59
Gibt es wohl offiziell nicht einzeln. (wäre wohl zu billig :D 8) )
Hersteller ist Magura; evtl. mal darüber versuchen.
marocel
Beitragvon k-meikel » 08.08.2016, 18:55
Ok, Danke schon mal für die Antworten.
Hatte gehofft, das man irgendwo passende Rep.-Sätze bestellen könnte.
Dann muss ich wohl mal zum freundlichen, vielleicht kann der mir da helfen.
@marocel, habe bei dem von dir vorgeschlagenem Anbieter nichts gefunden.
Die suche im www hat auch nicht wirklich was ausgespuckt ausser, dass viele die ganze Einheit (Geberzylinder inkl. Griff und Behälter) verkaufen.
k-meikel
Beitragvon k-meikel » 09.08.2016, 17:41
Ich war dann heute beim freundlichen.
Ist in der Tat so, dass es keine Rep.-Sätze dazu gibt.
Gab es bei den "alten" K-Modellen noch, bei den "neuen" nicht mehr, so der Service Mensch von BMW.
Bei BMW bekommt man die komplette Armatur, inkl. Hebel und Behälter für etwas über 300€.
Mit Ein/Anbau, +Flüssigkeit und entlüften, knapp 400€.
Gibt es Erfahrungswerte, ob dieser defekt oft oder ab einer bestimmten Laufleistung/Baujahr auftritt ?
Ich glaube ich suche mal nach einem gebrauchten.
k-meikel
Beitragvon k-meikel » 25.08.2016, 18:31
Habe mir nun einen gebrauchten gekauft.
Kann mir einer sagen, was wür eine "Kupplungsflüssigkeit" verwendet wird, gibt da wohl Unterschiede.
Hatte vor dem letzten Service ne recht helle drin, danach (jetzt) eine fast schwarze und bevor ich selber was einfülle, dass nicht passt, frage ich einfach mal.
Meine K1200 r ist von 2006
Danke
k-meikel
Beitragvon marocel » 25.08.2016, 18:42
Magura Red Blood oder Aral VitamLS (ist die gleiche rote Brühe-mineralölbasiert-)
Früher war auch grün/blaue Flüssigkeit drin Aral Vitamol V10.
Geht beides.
marocel
Beitragvon k-meikel » 25.08.2016, 18:51
Diese ist es ?
https://www.louis.de/artikel/magura-blo ... l/10019390
Was habe ich denn dann jetzt für ne "schwarze" Plörre drin von meinem freundlichen ?
k-meikel
Beitragvon marocel » 25.08.2016, 19:21
Jo.
Das was Du drin hast, ist wahrscheinlich die andere Brühe inclusive Abrieb...
marocel
Beitragvon k-meikel » 25.08.2016, 19:32
ob abrieb drin ist, keine ahnung.
die schwarze farbe hatte sie schon nach dem wechsl
k-meikel
Beitragvon Chucky1978 » 25.08.2016, 19:55
k-meikel hat geschrieben:ob abrieb drin ist, keine ahnung.
Kommt drauf an was er dir rein gefüllt hat. Original wars dann mit Sicherheit nicht, oder er hats vermischt mit der alten vielleicht.
Nimm einfach das von dir anvisierte oder sonstiges HLP-Öl, mach das System komplett leer, Putz den Ausgleichsbehälter, Spül die Leitung beim Neubefüllen/entlüften und gut ist... Wenn die neue Flüssigkeit wieder schwarz wird ist es kein Abrieb mehr, sondern vermutlich ein defekter Nehmerzylinder der eine Vermischung mit dem Motoröl zulässt reinlässt, oder das Zeug löst einfach die Gummi auf
Beitragvon k-meikel » 25.08.2016, 20:06
DANKE ThumbUP
Euch
k-meikel
Beitragvon k-meikel » 25.08.2016, 20:25
Ach so, eine Frage habe ich doch noch.
ich brauche noch den "Entlüftungsnippe", ist das ein bestimmer von BMW (Gewind, Länge etc.) oder bekomme ich den auch bei Louis?
k-meikel
Beitragvon marocel » 26.08.2016, 07:43
Glaub nicht, daß es den so bei Louis gibt; der ist etwas kleiner, als die "normalen", die auch in der Bremse verbaut werden.
marocel
Beitragvon Chucky1978 » 26.08.2016, 07:45
k-meikel hat geschrieben:Ach so, eine Frage habe ich doch noch.
Die Größe ist M5x1
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... _0210&vin=
7€ bei Leebmann bzw bei einem neuen Nehmerzylinder mit bei
