Rasseln beim Runterschalten und wieder Einkuppeln
Beitragvon friemens » 24.08.2016, 21:18
ich hab eine gebrauchte K1300R gekauft, Baujahr 2013.
Könnte mir jemand sagen, ob es normal ist, wenn ich beim Einkupplen nach dem Runterschalten ein Rasseln aus der Motorgegend kommt? Das Rasseln hört sich wie als wenn eine lockere Kette im Motor dreht.
Solche Geräusche kenne ich von meiner GS gar nicht.
Es gibt zwar einig Beiträge hier im Forum zu Rasseln, allerdings sind die beschriebene Situationen andere als bei mir.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Gruß Frank
friemens
Motorrad: BMW K1300R 2013
Re: Rasseln beim Runterschalten und wieder Einkuppeln
Beitragvon LavaRocket » 25.08.2016, 07:35
Wurde Steuerkette schon getauscht? Wie viele km?
Sent from my iPhone using Tapatalk
LavaRocket
Motorrad: 2010 K1300S
Beitragvon sugizuk » 25.08.2016, 11:05
Meine K1300R Jg. 2012 rumpelt und rupft oft ziemlich beim einkuppeln, ist wohl die Kupplung oder der Kardan, im Service wurde nichts aussergewöhnliches festgestellt, wo es etwas zu machen gäbe, ist unschön aber anscheinend harmlos. Das hatte ich bei keiner meiner Suzukis die kuppeln seidenfein ein, sei es zum anfahren oder Schalten.....
Gruss Chris
sugizuk
Beitragvon friemens » 25.08.2016, 19:52
LavaRocket hat geschrieben:Wurde Steuerkette schon getauscht? Wie viele km?
Nein, die Maschine hat erst 5000 km runter, da wurde noch nichts getauscht. Könnte es die Steuerkette sein?
Wäre das ein Grund, sofort in die Werkstatt zu fahren?
Gruß Frank
friemens
Beitragvon Roadrunner72 » 26.08.2016, 08:50
Also meine KS, Bj. 2012 macht auch öfter mal solche Geräusche, und das seit über 50.000 km :D
Du kannst es mal vom Freundlichen anschauen lassen aber ich denke, da besteht keinen Grund zur Sorge. Ich hab davon auch schon des öfteren gelesen.
Roadrunner72
Beitragvon LavaRocket » 26.08.2016, 11:17
Wegen der Steuerkette gab es glaub ich mal einen Rückruf (?) (-> Forumsuche) aber ansonsten sollte bei 5Tkm noch nichts anfallen.
LavaRocket
Beitragvon Siegerländer » 26.08.2016, 17:50
ThumbUP Auch meine KS, Bj. 2005 macht auch öfter mal solche Geräusche, und das seit über 50.000 km :D
SIE darf rasseln und fahren.
bier :rauch:
Beitragvon LohriS » 26.08.2016, 21:24
Dazu gab es schon einige Beiträge, auch Querverweise zu anderen Foren (USA). Die Meinungen sind unterschiedlich, das Auftreten des Ratterns/Rasseln/Vibrieren beginnt oft mit dem Kauf. Machen tut es meist nix, siehe meine Vorredner. Verwende mal Tourenfahrers liebstes Werkzeug, die Suchfunktion winkG .
Ach so, einen Beitrag aus den USA hab ich mir heruntergeladen, da hat einer deswegen den Motor zerlegt, toller Beitrag. Schick mir ne PN mit E-Mail-Adresse, wenn Du ihn möchtest.
Claus
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon Peter_KL » 27.08.2016, 10:20
Wenn da unten nichts rasselt und nichts klötert, DANN wuerde ich mir Sorgen machen!
winkG
Peter_KL
Motorrad: K1300R, GSR750
