Laufrichtung Reifen
Laufrichtung Reifen
Beitragvon wokke » 11.10.2017, 09:18
Da ich vor ein paar Tagen meine K12S auf RDC "hochgerüstet" habe mußten ja zum Montieren der Sensoren die Reifen runter. Bei der Montage der Reifen habe ich dann gar nicht weiter auf einen Pfeil o.Ä. geachtet, da ich mich immer (= bei Autoreifen) nach einer simplen Formel richte: bei laufrichtungsgebundenen Reifen verlaufen die Profilrillen immer von vorne innen nach hinten außen - sprich das Wasser wird von innen nach außen abgeführt. Genau so ist auch der Hinterreifen an meiner K12S montiert und den Vorderreifen habe ich entsprechend aufgezogen. Jetzt stelle ich aber fest, daß das falsch ist. Das schmeißt ja meine ganze Theorie über den Haufen. ahh
Kann mir jemand erklären, warum das so ist? Das untenstehende Bild zeigt die Laufrichtung nachdem ein Reifenhändler die Reifen (korrekt) montiert hatte.
Beim Fahren habe ich im Übrigen keinen Unterschied zu vorher gemerkt.
Grüße aus Kaarst
Wolf
wokke
Motorrad: K1200S, MJ 2005
Re: Laufrichtung Reifen
Beitragvon Tourenfahrer » 11.10.2017, 09:40
Ja gute Frage, die ich dir nun Stundenlang erklären könnte
Hier kurz am Morgen
Du schreibst
Nach einer simplen Formel richte: bei laufrichtungsgebundenen Reifen verlaufen die Profilrillen immer von vorne innen nach hinten außen - sprich das Wasser wird von innen nach außen abgeführt.
Das ist soweit richtig.
Autoreifen haben einen sogenannten „ Selbstreinigungs-Effekt-Eigenschaft“
Wenn der Reifen abrollt, drückt er Regenwasser und Schnee etc. z.b Winterreifen aus dem Profil heraus.
Gerade bei viel Wasser und dem Thema Aquaplaning
Das Wasser wird somit nach Außen abgeleitet und der Aquaplaning-Wasser-Keil kann und soll sich somit erst gar nicht aufbauen.
Die Aufstandsfläche bei Motorrädern ist aber soooo klein das sich dieser Wasserkeil nur sehr schwer bzw. gar nicht aufbauen kann.
Weil eben der Motorradreifen das Wasser wie ein Kiel eines Eisbrechers durch die Form durchtrennt.
Der Keil kann sich somit fast gar nicht aufbauen.
Es ist gar kein Wasser unter/vor dem Reifen da was abgeleitet werden müsste
Die Eigenschaft Aquaplaning zu entwickeln zeichnet sich bei Motorradreifen also
nicht durch das Profil sondern viel mehr durch die äußere Kontur/Form des Reifens aus.
Nicht aber durch die Gestaltung der Profilierung
So macht dann jeder Hersteller das Profil welches er am besten findet
Warum und wovon das abhängt darüber könnte ich dir eine 1000000 seitige Abhandlung schreiben
Ja für ale Kritiker:
Auch Motorradreifen KÖNNEN unter bestimmten Umständen Aquaplaning haben
Beitragvon wokke » 11.10.2017, 09:49
Danke für Deine Antwort.
Bei meinen Reifen kann isch egal wie notiert schon kein Wasserkeil aufbauen, weil ich bei Regen nicht fahre winkG
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich für die restlichen Tage im Oktober (danach ist Winterpause bis 04) den reifen noch drehen soll oder es lasse wie es ist. Über den Winter kommen die Räder eh raus und werden hübsch gemacht (= entlackt und neu gepulvert).
Grüße aus Kaarst
Wolf
wokke
Beitragvon Tourenfahrer » 11.10.2017, 09:58
wokke hat geschrieben:Danke für Deine Antwort.
Also Meine persönliche Meinung
ja klar drehen.
Reifen haben eine Laufrichtung und das nicht so ganz umsonst
Beitragvon wokke » 11.10.2017, 10:01
sehe ich im Prinzip auch so.
Ich mache es mal vom Wetterbericht abhängig winkG
Grüße aus Kaarst
Wolf
wokke
