K 1300 R Bremse hinter säuft die Bremsflüssigkeit weg.
Beitragvon mugge » 27.05.2018, 14:31
Habe nun ein Problem mit der K1300 R mit der Hinterradbremse. Es wurde eine Rasteranlage verbaut mit Stahlflex im September ´17, nun nach ca. 2500km habe ich das Problem das mir die Bremse durchgefallen ist und ich den Behälter mit Bremsflüssigkeit leerpumpen konnte ohne irgendwo zu sehen wo die Plörre wieder rausläuft....worann kann das liegen oder wo läuft sie hin? Säuft der ABS Block die Flüssigkeit? ahh
mugge
Re: K 1300 R Bremse hinter säuft die Bremsflüssigkeit weg.
Beitragvon Patrique » 27.05.2018, 16:55
Ähh.... eigentlich ist die hintere (auch die vordere) ein geschlossenes system.
Der ABS block und fussbremse/reservoir haben 2 leitungen.
Bist du dir sicher das die bremsflüssigkeit nicht irgendwo raustropft?
An den bremsbacken? Oder vielleicht doch am ABS block irgendwo?
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
