Schrauben Motorbefestigung
Beitragvon OldHolborn » 26.06.2018, 13:25
Hallo.
Ich will bei meiner Dicken 2 Schrauben austauschen. Beide Rechtsseitig, einmal die wo der Sturzpad mit befestigt ist, das ist eine M10x65 mm, und eine die scheinbar durch den Motor geht, die ist M10x200mm.
Nun bräuchte ich die Anzugsmomente von den beiden? Ich habe eine Rep DVD und finde die ums verrecken nicht. Ich vermute mal das dort die Anzugsmomente zu finden sind. Hat evtl. jemand die notwendigen Anzugsmomente, und muss ich bei der 10x200 mm Schraube was beachten?
Matthias
OldHolborn
Motorrad: K1300r Bj.2009
Re: Schrauben Motorbefestigung
Beitragvon Chucky1978 » 26.06.2018, 22:39
RepROM Kategorie Rahmen und Anbauteile
Google mal nach Drehmoment M10 8.8
Nehme einfach die Standarddrehmomente die man im Web finden kann bei einem geringen Reibwert, also z.B. 0,10
Das ist dann zwar für öllige Schrauben, aber wegen Alu würde ich das dann so handhaben, und zufällig passt es meistens auch bis auf 2,3 Nm genau.
Aber der Vollständigkeit halber.. BMW gibt hier 38Nm vor. Wenn der Rahmen komplett gelöst wurde, in Zwei Schritten, der erste 20NM und der letzten dann 38Nm.. fällt hier aber aus, da hier kein Rahmen ersetzt wurde und ein verziehen nicht passieren wird... daher direkt die 38 bzw 40Nm.. die 2Nm machen den Hund nicht fett.
Beitragvon OldHolborn » 27.06.2018, 08:47
Danke schön Ingo ThumbUP Wenn ich meine Rep DVD wieder finden würde, hätte ich selbst nachgesehen.
Lg
Matthias
OldHolborn
