Nachrüst-Kat für AC Schnitzer Auspuff
Beitragvon beamer74 » 24.07.2019, 09:06
ich habe für meine K1200R Sport gebraucht einen AC-Schnitzer Endtopf gekauft. Dabei ist ein Verbindungsrohr ohne Kat. Ich hab mich jetzt hier durch viel Beiträge gewühlt, aus denen ich schließe, dass die ABE für meine 2007er aber nicht zählt, bzw. nur mit zusätzlichem Kat.
Gibt es dafür Nachrüst-Kats aus dem Zubehör? Das Originalteil für 271,-€ ist mir doch etwas fett...
Danke und Gruß
Guido
beamer74
Motorrad: K1200R sport
Re: Nachrüst-Kat für AC Schnitzer Auspuff
Beitragvon RudiBee » 24.07.2019, 09:38
Hallo Guido,
bei meiner AC-Schnitzer Anlage fehlte auch der Kat.
Ich habe ihn (Nachrüstkat) mir bei Louis geholt und er hat perfekt gepasst.
An meiner K12S ist aber die alte AC-Schn. Version (oval) verbaut.
Gruß Rudi
RudiBee
Beitragvon beamer74 » 24.07.2019, 10:14
Hallo Rudi,
na das klingt ja schonmal interessant. Wobei ich den anderen habe, ich glaube Stealth heißt dat Dingen, elicht eckig.
Die von Louis habe ich gesehen, aber die sind mit 60mm bemaßt und das Zwischenrohr hat ja außen selber 60, innen dann 57.
Das erscheint mir etwas eng. ;-) Oder steckt die 60er Seite im Endtopf und der kleine Absatz am Kat paßt dann ins Zwischenrohr?
beamer74
Beitragvon RudiBee » 24.07.2019, 11:56
Ich habe meinen Louis-Kat in das Zwischenrohr gesteckt und es hat perfekt gepasst.
Innendurchmesser des Zwischenrohrs ca 57mm.
Also ist die Bezeichnung des Kats für 60er Rohr außen mit 1,5mm Wandstärke.
RudiBee
Beitragvon beamer74 » 24.07.2019, 12:04
Ach, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen! 60 bedeutet 57. ;-)
Ok, dann bestelle ich den mal.
Prima, danke! ThumbUP
Zuletzt geändert von beamer74 am 24.07.2019, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
beamer74
Beitragvon RudiBee » 24.07.2019, 12:15
Ich hatte meinen erstmal auf Probe bestellt und ihn dann ausgemessen ob er passt
RudiBee
Beitragvon ufoV4 » 24.07.2019, 19:59
Ist zwar etwas OT, aber seid ihr schon mal mit solchen Einsteck-Kats bei der Abgasuntersuchung gewesen? Ich hatte so einen Remus Hexacone (dürfte baugleich mit dem AC Schnitzer sein) an meiner K12R spocht. Damit wäre ich nicht durch die AU gekommen. Der TÜV-Prüfer hatte damals aber ein Einsehen und hat für die zweite Vorstellung (mit original Fliegerbombe) nicht nochmal Geld verlangt...
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon RudiBee » 24.07.2019, 20:33
Danke für den Hinweis,
das hatte ich sowieso vor mit dem Originalen dann zur HU+AU zu fahren, sind ja nur zwei Schrauben.
Der Kat im original Schalldämpfer ist wesentlich größer als dieses mini Einsteckteil vom AC; aber ganz ohne Kat ist wie Fahren ohne Betriebserlaubnis und die AU Werte werden nur bei der HU gemessen.
RudiBee
Beitragvon beamer74 » 25.07.2019, 09:03
Wenn man den originalen dann wieder anbaut, braucht man da ein anderes Zwischenrohr? Das vom AC Schnitzer paßt doch sicher nicht?
beamer74
Beitragvon RudiBee » 25.07.2019, 09:40
Nein, der originale Schalldämpfer ist einteilig, der Kat ist im Inneren verschweißt.
Der AC muss natürlich komplett abgebaut werden, wie gesagt es sind nur zwei Schrauben und keine 5 Minuten Arbeitszeit.
RudiBee
Beitragvon beamer74 » 25.07.2019, 10:50
Also ich frag jetzt nochmal doof nach, da ich das Mopped mit einem Barracuda gekauft habe und den originalen noch nie in den Fingern hatte; der hat das Mittelrohr am Dämpfer fest dran? Also einfach z.B. bei Ebay einen kaufen, dann Zubehör + Mittelrohr runter, 1-teilige Fliegerbombe dran und fertig?
Hat zufällig noch jemand aus Berlin einen rumliegen? Vielleicht auch leihweise nur zum Tüv im Oktober? :D
beamer74
Beitragvon RudiBee » 25.07.2019, 10:56
Genau so!
Es soll vorkommen das die AU mit einem Zubehörschalldämfer bei der HU nicht besteht, und mit dem Originalen ist man auf der sicheren Seite.
RudiBee
