Taumeln im Fahrbetrieb. Radlager?
Beitragvon Rudi79 » 25.08.2019, 20:49
Hi
Habe bei meiner neuen gebrauchten ein leichtes Taumeln, bzw etwas kippliges Fahrverhalten.
Hatte eigentlich das Duolever in Verdacht und hab das Möpi mal auf den Montageständer gestellt.
Ist alles leichtgängig, aber ohne feststellbares Spiel. Fast schon zu leicht. Als ob man keinen Lenkungsdämper hätte.
Allerdings ist mir aufgefallen, daß ich das Vorderrad kippen kann. An der Lauffläche macht das ca 0,5-1cm aus und wird auch mit einem lauten Klong untermauert.
Das kann doch nicht normal sein?
Rudi79
Re: Taumeln im Fahrbetrieb. Radlager?
Beitragvon Rudi79 » 28.08.2019, 18:59
Zur Auflösung:
Es waren die vorderen Radlager.
Habe heute einen neuen Vorderreifen aufziehen lassen und in dem Zuge gleich mal die Lager begutachtet.
Vom Gefühl her war alles super. Kein Knirschen oder stottern und lief auch sehr leichtgängig.
Hab trotzdem mal die Dichtungen entfernt und festgestellt, daß die Lager hinüber sind. Total trocken und rostig.
Also raus damit und neue rein.
All Balls Racing 25-1273 sind jetzt drin und das Pendeln ist weg. ThumbUP
Rudi79
Beitragvon MichiC » 28.08.2019, 19:03
Wie lang waren die drin?
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Rudi79 » 28.08.2019, 19:04
Laufleistung, wenns noch die 1.waren etwas über 35tkm
Rudi79
Beitragvon MichiC » 28.08.2019, 20:00
Ich glaub an der Laufleistung lags nicht eher am Alter oder nie gefettet nach dem Reifenwechsel.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Frankiboy » 29.08.2019, 08:31
Könnte auch mit dem Hochdruckreiniger gewaschen worden sein
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Rudi79 » 29.08.2019, 08:47
Rostig war nur der Kugelkorb.
Die Kugeln selber waren noch i.O.
Das Fett war total vertrocknet und bis auf das Kippspiel überhaupt nichts zu merken.
Rudi79
Beitragvon bigsmartchopper » 29.08.2019, 15:23
Meine Mühle hat jetzt auch 35.000 auf der Uhr. Seit Sonntag habe ich auch dieses Taumeln, als ob das Lenkkopflager zu fest ist. Ist es aber nicht, und ich habe es auf den bald zu wechselnden Hinterradreifen geschoben. Wenn ich das hier lese, werde ich mich auf das Vorderradlager konzentrieren.
Beitragvon Rudi79 » 29.08.2019, 19:00
Bin jetzt nochmal ca 50km gefahren.
Das Pendel/Taumeln ist definitiv weg und es ist auch kein Kippspiel mehr feststellbar :D
Rudi79
Beitragvon KL » 29.08.2019, 20:49
bigsmartchopper hat geschrieben:...als ob das Lenkkopflager zu fest ist....
So wie Du es beschreibst, können es auch die vorderen Kugelgelenke sein.
Jürgen
KL
Beitragvon bigsmartchopper » 29.08.2019, 21:27
...klingt teuer..
Beitragvon Meister Lampe » 30.08.2019, 11:13
bigsmartchopper hat geschrieben:...klingt teuer..
Habe ich erst jetzt bei meiner gewechselt , nur Material 560,- das Scherengelenk kompl. , wenn du dann montieren läßt ist das Weihnachtsgeld wech ... :?
Beitragvon MichiC » 30.08.2019, 17:30
bigsmartchopper hat geschrieben:Meine Mühle hat jetzt auch 35.000 auf der Uhr. Seit Sonntag habe ich auch dieses Taumeln, als ob das Lenkkopflager zu fest ist. Ist es aber nicht, und ich habe es auf den bald zu wechselnden Hinterradreifen geschoben. Wenn ich das hier lese, werde ich mich auf das Vorderradlager konzentrieren.
Könnte das untere Kugelgelenk sein. Oberes und unteres Kugelgelenk kosten ca. 340€.Das gleiche nochmal Montage. Wenn du das Vorderrad ausbaust und an der Gabel wackelst wirst du feststellen woran es genau liegt.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon bigsmartchopper » 30.08.2019, 19:53
Habe heute beim Vertragshändler angerufen und mein Problem geschildert. Morgenvormittag wollen sie der Sache auf den Grund gehen. Er sagte, es gäbe für das Pendeln verschiedene Gründe. Das werden sie morgen testen.
Beitragvon Rudi79 » 21.09.2019, 20:51
Mein Taumeln war dann doch nicht weg. ahh
Bei schnellen S-Kurven und Lastwechsel hat sie sich leider aufgeschaukelt bzw angefangen zu schlingern. Ähnlich, wie bei Spurrillen
Also 2 neue Köpfe bestellt und... naja, seht selbst:
Duolever ausgebaut und samt neuer Kugelköpfe zu BMW gefahren. Nach einem kleinen Plausch und ein Schuss in die Kaffeekasse, wars nach 20min erledigt. Ab nach Hause und gleich wieder alles zusammengebaut.
1. kurze Probefahrt war schonmal super!! Taumeln/schlingern in schnellen Kurvenfahrten und Lastwechsel komplett weg. Fährt sich doch gleich ganz anders. ThumbUP
Morgen dann nochmal eine ausführliche Probefahrt.
Rudi79
