guten Morgen allerseits,
passt der K 1300 Auspuff R OHNE Problem und Fummelei oder Einstellungen an die K1200r...
Danke für die Antworten
Happy Weekend
Thorsten
oppi1964 hat geschrieben:Gibt's Empfehlungen, welche Unterlagen beim TÜV erforderlich oder hilfreich sind, wenn der Auspuff der K1300s ohne funktionierende Klappe an einer K1200s eingetragen werden soll?
Ich möchte den Umbau gerne legalisieren, um nicht mitten im Mopedurlaub zum Fußgänger zu werden.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Schwupps hat geschrieben:bezüglich Lautstärke:
Im direkten Vergleich - der Umbau geht recht schnell von statten - würde ich den 1300er Topf nicht als Krawalltüte bezeichnen.
oppi1964 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
Zu der Schelle: da ich auch den Original-Krümmer der K1300s verbaue, wird ein Versetzen der Schelle nicht nötig sein.
Da ich damit dann auch die Klappe im Krümmer habe, wäre es optimal, den Motor der Klappe durch das Motorsteuergerät ansteuern zu lassen. Falls das nicht funktioniert (meine Moped wurde 2005 hergestellt), könnte ich die Klappe einfach mechanisch schließen, wenn nötig (Nachbarn, Polizei, etc.).
Ich hatte nur weiter oben gelesen, dass Patrique die Kombination aus Krümmer und Endtopf mit nicht funktionierender Klappe eingetragen bekommen hat.
Beste Grüße aus Heide!
Achim
