Benzin Geruch Tankanschluss
Beitragvon Paco38 » 18.02.2020, 00:34
an meiner K1200R habe ich einen deutlichen Benzin Geruch der scheinbar von dem Tank Schnellanschluss kommt. Es sieht so aus als wäre der Anschluss Tankseitig mehrmals gerissen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob dieser sich auch ausbauen lässt da er irgendwie eingeklebt aussieht und sich mit dem 19er Maulschlüssel auch eher nach abbrechen anfühlt. Kann mir jemand sagen ob es den Anschluss einzeln gibt und sich auch tauschen lässt? Finde im ETK nur den Schlauchseitigen Anschluss. Wäre über Tipps sehr dankbar.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=16_0700
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=13_1264
Gruß Pascal
Paco38
Motorrad: BMW K1200R
Re: Benzin Geruch Tankanschluss
Beitragvon Paco38 » 18.02.2020, 00:50
Sehe gerade das ich das Thema ausversehen bei K1300 statt K1200R eingestellt habe. Vll kann es jemand kurz verschieben?
Paco38
Beitragvon OldHolborn » 18.02.2020, 10:47
Das Thema ist schon an der richtigen Stelle.
Ich will nicht unken, aber für mich sieht das verdächtig nach Tankwechsel aus. Da wo der Stutzen eingesetzt ist, scheint es mehrere Bruchstellen zu geben. Und der Anschluss für den Stecker sieht auch nicht mehr so gut aus scratch
Entweder war da mal wer mit richtig Gewalt dran oder der Tank ist mal heftig runter gefallen!?
OldHolborn
Motorrad: K1300r Bj.2009
Beitragvon Paco38 » 18.02.2020, 11:21
Bei einem neuen Tank ist der Einsatz in dem die Schnellkupplung sitzt aber nicht dabei oder? Der Tank wäre ja eigentlich nackig ohne alles. Was ich dann neu bräuchte wäre wohl die ganze Pumpeneinheit, hier auf dem Bild Nr.1
Ist preislich ja schon ganz ordentlich mit 438€. Werde da mal schauen ob ich gebraucht etwas bekomme. Alternativ Versuche ich den Anschluss mal mit einem zwei Komponenten Kleber zu kleben und mache das Anschlussstück auf dem Schlauch neu, gibt's ja einzeln. Wenn es nicht dicht wird muss es wirklich getauscht werden...
Falls jemand noch Tipps hat was man machen kann oder ob es das irgendwo einzeln zu kaufen gibt, ohne gleich die ganze Pumpeneinheit zu kaufen wäre ich sehr dankbar
Paco38
Beitragvon MichiC » 18.02.2020, 11:51
Es gibt im Forum bereits einen Thread dazu. Dort ist auch eine Internetadresse bei der man beide Teile, also Schlauchanschluss und Pumpenseite kaufen kann. Weiß jetzt nicht wo genau. Sind keine original Teile müssen dann dem entsprechend eingepasst werden.
Damit kannst du es versuchen. Alternativ gibt es Benzin feste Kleber bzw. Dichtmaterialien aus dem Bootsbereich. Da kann man sich auch bedienen.
Da isser:https://products.cpcworldwide.com/en_US/ProductsCat/Industrial/MC6/
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Paco38 » 18.02.2020, 12:25
Super, vielen Dank.
Weiss denn evtl jemand welchen Anschluss ich da am besten bestelle? Gibt ja irre viele Varianten dort
Paco38
Beitragvon OldHolborn » 18.02.2020, 13:20
Gib mal bei EBay Kraftsoffpumpe K1200r ein. Da findest Du etliche. Von 65€ - 230€ ist alles bei...
OldHolborn
Beitragvon CarMikel » 18.02.2020, 14:38
Welches Teil es jetztvon der Ersatzteilliste genau ist kann ich leider nicht sagen.
Vor 4 Monaten habe ich aber bei nem Freund das Weisse, am Schlauch hängende Teil gewechselt und dazu einfach aus dem Schlauch herausgezogen.
Der Kleber in dem 2-teiligen Stück wird wohl oll mit den Jahren. Seit dem ist alles wieder dicht.
LG
CarMikel
Motorrad: K1200r 20076y9T4J
Beitragvon MichiC » 18.02.2020, 19:58
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Paco38 » 18.02.2020, 22:04
Ahja, prima. Da haben wir ja alles was wir brauchen :)
Vielen Dank für die Hilfe
Hier nochmal der Link für das Set aus Metall für Tank und Schlauchseite inkl Ersatz O-Ringe für 36€
https://www.schellen-shop.de/schlauchve ... n-dichtung
Paco38
