Bremslicht blinkt sporadisch
Beitragvon Rudi79 » 28.03.2020, 23:01
Habe heute eine Ausfahrt mit meiner Frau gemacht.
Zuhause angekommen meint sie gesehen zu haben, daß das Bremslicht ab und zu kurz aufgeleuchtet hat.
Fehlerspeicher ist leer.
Ist das möglich?
Habe den Kabelbaum auf Scheuerstellen oder Quetschungen untersucht, aber nichts gefunden.
Rudi79
Re: Bremslicht blinkt sporadisch
Beitragvon Rudi79 » 29.03.2020, 00:19
weiß nicht, ob es daran liegt, aber..
Der Microschalter am Handbremshebel scheint etwas zu hängen.
Er klickt jedenfalls nicht immer, wenn man den Bremshebel antippt.
Dabei ist mir auch aufgefallen, daß es keinen "Leerweg" gibt. Der BKV löst sofort aus, sobald man den Hebel auch nur einen halben mm bewegt.
Kann man den Mikroschalter einzeln ausbauen?
Kann man den Hebelweg einstellen, daß nicht bei jeder Berührung des Bremshebels sofort das Bremslicht und der BKV auslösen?
Rudi79
Beitragvon MichiC » 29.03.2020, 08:57
Hi, bau mal das Rücklicht aus und mach mal die Fassung und den Sockel des Bremslicht sauber. Und biege die Fassung mal nach.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon MichiC » 29.03.2020, 09:00
Oh sorry falscher Thread.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Martin 11 » 29.03.2020, 09:18
Hallo Rudi,
schaue dir auch den Schalter der der Fußbremse an.
Bei meiner war es dieser, der das Bremslicht ständig aufleuchten ließ.
Zu Deiner Frage kann ich leider nichts sagen, bin mir aber sicher, dass man das einstellen kann.
Gruß Martin
t'schüss K 1600 GTL
willkommen R 1250 RT
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon Rudi79 » 29.03.2020, 11:54
Komme gerade aus der Garage.
Bremshebel und Mikroschalter ausgebaut, mit Druckluft gereinigt und ein wenig Ballistol aufgetragen.
Um den Mikroschalter auszubauen benötigt man einen kleinen Inbusschlüssel. Unter der Hebelarmatur ist eine kleine Madenschraube.
Wenn man die löst, kann man den Schalter rausziehen.
Mit dieser Schraube stellt man auch die Lage des Mikroschalters ein.
Habe den Schalter mal so eingestellt, daß er nicht bei der kleinsten Berührung auslöst.
Bin jedenfalls gespannt, ob es damit erledigt ist. scratch
Bei der Gelegenheit habe ich auch den Mikroschalter der Hinterradbremse gereinigt und etwas geölt.
Rudi79
