K1300R - Geräusche bei Kaltstart (also wirklich kalt :-)
Beitragvon Das O » 02.04.2020, 13:09
ich bräuchte mal Rat aus dem Schwarm.
Wenn es wirklich kalt ist, also unter Null, macht meine K erhebliche Geräusche beim allerersten Start des Tages.
Habe jetzt mal den ersten Start des Tages ohne Helm gemacht und es hört sich wirklich böse an. Ich dachte zuerst es kommt aus dem Bereich Auspuff, es rasselt aber auch deutlich aus dem Bereich Kupplung/Motor.
Es dauert nur wenige Sekunden, wenn überhaupt, im Betrieb schnurrt es und es ist nichts mehr zu hören.
Bedenklich oder normal?
Gibt es da übliche Verdächtige? Spanner für Steuerkette, Klappe im Auspuff?
Bin ganz neu zur K13R gekommen, also völlig planlos.
Die ersten 1.500km bin ich jetzt geritten. KM jetzt ca. 60tkm, Baujahr 2009. Zustand top gepflegt, macht sonst alles wie es soll und keine Geräusche.
Besten Dank im Voraus!
PS: Video ist zu groß für den Upload ... ma gucken ob ich nur audio rauskriege ... kommt dann
Das O
Motorrad: K100RS, K13R, PX220
Re: K1300R - Geräusche bei Kaltstart (also wirklich kalt :-)
Beitragvon Drehzahl » 02.04.2020, 15:10
Ganz normal...das ist das Geräuch vom Kettenspanner....wenn der leer läuft... mache dir keine Sorgen...
Drehzahl
Beitragvon Das O » 02.04.2020, 21:47
danke
btw .heute mal auf den tacho geguckt ... kratze an den 62tkm ... sind ja auch schnell gefahren die kilometer :-)
Das O
