K1200R Probleme Anlasser
Beitragvon sebasti91 » 03.05.2021, 12:11
Hallo, ich habe eine K1200R Bjh. 2005 und mit ca. 60k km Langstrecke, die bisher ohne Probleme lief.
Nach dem jetzigen Winterschlaf wollte ich das Motorrad starten und es startete nicht. Nach ersten Tests, ob es doch die Batterie ist, habe ich sie angeschoben und dann lief sie ohne Probleme. Hab sie dann 30min. warm gefahren und danach startete sie auch nicht.
Anlasser ist zu hören, dann wird aber sofort der Startvorgang abgebrochen. Mit einer Autobatterie schafft es der Anlasser noch ein Stück weiter und das klicken des Anlassers ist lauter.
Nach der Recherche hier, ist es entweder der Anlasser oder das Relais dazu.
Kann mir jemand sagen, wo ich Anleitungen dazu finde? Also ausbau, oder Ort des Anlasserrelais, bzw. Anleitung zum Wechsel des Anlasser.
Würde mir sehr weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
sebasti91
Re: K1200R Probleme Anlasser
Beitragvon sebasti91 » 10.05.2021, 15:24
Anlasser und Relais habe ich geprüft. Relais ist in Ordnung. Anlasser war etwas schwach auf der Brust. Habe einen neuen Bestellt und hoffe dass es dann funktioniert.
Könnte es auch ein blockierender Freilauf sein?
sebasti91
Mitglieder in diesem Forum: coma und 7 Gäste
