Software BMS-K
Software BMS-K
Beitragvon Fabisch Michael » 19.05.2021, 23:30
Servus,
weiss jemand was z.Z. die neuste Softwareversion für das BMS-K ist?
K1200R Bj. 2005; Version:KO24-15-11-500 scratch
Vielen Dank im voraus !
Fabisch Michael
Motorrad: BMW K1200 R
Re: Software BMS-K
Beitragvon BMW-Frank » 20.05.2021, 14:41
hast du mal eine BMW Teilenummer bzw. die Zusb. Nummer des BMS-K? Die letzte I-Stufe für BMSK ist 0708500. Für höhere I-Stufen benötigst du BMS-KP
Die I-Stufe die du anfügst ist die Datenfestschreibung aus dem KMM Paket, richtig?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Re: Software BMS-K
Beitragvon Fabisch Michael » 21.05.2021, 17:28
Hallo Frank.
So stand es im Moto scan!
https://photos.app.goo.gl/1T1FHPKVsxyG29eNA
Ich hoffe du kannst etwas mit anfangen?
Das war vom Motoscan.
Genügt ein Foto vom Steuergerät?
scratch
Fabisch Michael
Re: Software BMS-K
Beitragvon BMW-Frank » 21.05.2021, 18:37
Hallo Michael,
leider hat das keine Aussagekraft, die I-Stufenangabe scheint der Stand der KMM Daten aus dem Tester zu entsprechen.
Beispiel:
K024-05-02-510 (BMS-K K43)
AIF_ZB_NR: // ID_BMW_NR (Teilenr.): // PHYSIKALISCHE_HW_NR: // I-STUFE
7696282 // 7697297 // 7689839 // 05-02-510
K024-08-05-500 (BMS-KP2 K43 ECE)
7714963 // 7711890 // 7711955 // 08-01-500
K024-15-11-500 (BMS-KP2 K43MÜ ECE)
8522606 // 8522505 // 7721758 // 15-11-500
Zu I-Stufe K024-08-05-500 und K024-15-11-500 gibt es keine Softwarenummer für BMS-K, zumal K43MÜ die 13er ist. Meine habe mit AIF ZB 7722959 bei I-Stufe K024-09-02-500 auf BMS-KP Hardware gebügelt, da das BMS-K das nicht annimmt. Einen künstlichen Hardwarebruch habe ich nicht hinbekommen und habe somit ein BMS-KP verbaut. Die KMM am Tester war K024-18-07-500. Die Frage ob ich mit einem künstlichen Hardwarebruch eine spätere Software auf ein BMS-K bügeln kann, konnte hier keiner beantworten. Daher habe ich mir zwei BMS-KP umprogrammiert
Für eine klare Aussage ist die AIF ZB. Nr. entscheidend. Das ist die sog Zusammenbaunummer, also Zusb. Nr.. Diese setzt sich zusammen aus phys. Hardwarenummer, Softwarenummer und Typnummer. Darüber lässt sich auch der Datenstand aufschlüsseln.
Schau mal ob du andere Nummern findest, darüber lässt sich das nicht aufdröseln.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Re: Software BMS-K
Beitragvon Fabisch Michael » 22.05.2021, 17:27
Hallo Frank.
So, jetzt habe ich noch eine Foto vom Steuergerät und nochmals ein vom Motoscan.
Ich hoffe das hilft dir?
https://photos.app.goo.gl/QAtqGQgeC8DWEcZs7
https://photos.app.goo.gl/t5LxWnbFFFp5E5hp8
Gruß, Michael
Fabisch Michael
Re: Software BMS-K
Beitragvon Fabisch Michael » 22.05.2021, 22:43
Hallo Frank.
Meine Vermutung liegt nahe, dass mein Steuergerät schon ein Relikt scratch ist!
Wenn du schon mit einem neueren Steuergerät(BMS-KP) experimentierst, kann ja das BMS-K wahrscheinlich nur noch ein Relikt sein ?!
Mal anders gefragt, welche Erfahrungen hast du denn mit dem BMS-KP gemacht?
Gehörte das noch zu dem Projekt KFR,Till, Synchronisation? Sind da von seitens BMW effektivere Kennfelder zu erwarten, welche die K12 fahrbar machen?
Den mein Gedanke ging nämlich dahin durch eine neuere Software das letzte KFR zu beseitigen.
Aber wenn ich da erst noch eine kostenintensive Hardware (BMS-KP), dann muß ich mir das nochmal "genaustens " überlegen. scratch scratch scratch
Dann wünsche ich dir frohe Pfingsten
und bis bald, Michael
Fabisch Michael
Re: Software BMS-K
Beitragvon BMW-Frank » 23.05.2021, 10:51
Hallo Michael,
das dürfte der aktuelle Stand sein.
Viele Grüße,
BMW-Frank
