K1300 R Quickshifter nachrüsten
Beitragvon toro » 23.09.2021, 07:18
Im Netz gibt es ja einige im Angebot .....
Überwiegend sind es ja immer für die S1000RR
Passen die auch an der K?
Kann jemand mir sagen ob es alles die gleichen sind!? oder gibt es unterscheide?
toro
Re: K1300 R Quickshifter nachrüsten
Beitragvon OldHolborn » 23.09.2021, 09:37
Wenn Du nachrüsten willst, wirst Du schon einen QS für die K1300 nehmen müssen. Alles andere wird nicht so ohne weiteres vom Gestänge her passen.
OldHolborn
Motorrad: K1300r Bj.2009
Beitragvon thstorm » 23.09.2021, 09:55
Schau mal auf Leebmann24 wegen der Teilenummer, dort kannst du die Teile aller BMWs anschauen.
Wenn das Teil mit der selben Teilenummer auch an anderen BMWs verbaut ist kannst du das dann auch nehmen (Was aber denke ich nicht der Fall ist):
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=23_1083
thstorm
Beitragvon blackthunder » 23.09.2021, 10:24
... oben rechts in diesem schönen Forum gibt es ein Suchfeld ....
Ergebnis:
Die Suche ergab 126 Treffer: Quickshifter
Einfach mal probieren ;-)
blackthunder
Motorrad: K1200S (2007)
Beitragvon Wolfgang66 » 23.09.2021, 12:13
Aber aufpassen. Für die K1300 gibt es keinen Quickshifter (Blipper), sondern nur einen Schaltassistenten. (nach oben)
Wolfgang66
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon toro » 23.09.2021, 13:18
Ich wollte gerne auch einen gebr. besorgen
und da div. angeboten werden, allerdings meistens für S1000RR, deswegen die Frage!
Danke für den hinweis mit dem Blipper!
toro
