"LAMPR!"
"LAMPR!"
Beitragvon blauspani » 27.08.2007, 10:18
Seit dem Wochenende zeigt mein Display "LAMPR!", obwohl Rücklicht und Bremslicht OK sind!!
Wer hat eine Idee??
blauspani
Beitragvon the_duke » 27.08.2007, 10:20
Glaube, der CAN-Bus kann den einen Rücklichtfaden durch Modulation wie 'ne Bremsleuchte aussehen lassen.
Wechsle mal die Birne resp. schau sie dir genau an....dürfte defekt sein.
the_duke
Re: "LAMPR!"
Beitragvon Trimmer » 27.08.2007, 10:25
blauspani hat geschrieben:Seit dem Wochenende zeigt mein Display "LAMPR!", obwohl Rücklicht und Bremslicht OK sind!!
Wer hat eine Idee??
kann auch der blinker sein.
seit ich die led-blinker drauf habe kommt diese fehlermeldung wenn ich rechts blinke. mal schaun was mein :) sagt.
Trimmer
Motorrad: Mehrere ;)
Beitragvon the_duke » 27.08.2007, 10:32
Ja, klar, bin jetzt mal implizit davon ausgegangen, dass die auch kontrolliert wurden.... :shock:
the_duke
Re: "LAMPR!"
Beitragvon OSM62 » 27.08.2007, 12:31
Wer hat eine Idee??
Hast du weiße Blinkergläser drin.
Wenn ja, dann die Drähte an den Blinkerbirnen ein bißchen auseinander biegen, die Blinkersockel sind ein bißchen schmaler als die orginalen Blinkerbirnen.
Beitragvon Detlef » 27.08.2007, 12:55
es ist die Doppelfadenbirne hinten. Die Elektronik schaltet Bremse und Licht auf einen Faden, wenn der andere kaputt ist.
Detlef
Beitragvon blauspani » 27.08.2007, 13:53
Ja, habe die weißen Blinker. Werde ALLES heute Abend nochmal nachsehen. DANKE!!! :P
blauspani
Beitragvon RHEINPFEIL » 27.08.2007, 14:39
Hab ich auch, muss ich direkt mal kontrollieren, ist lustigerweise erst seit ich den legeren Kennzeichenhalter dran hab.
Zuletzt geändert von RHEINPFEIL am 29.08.2007, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon blauspani » 27.08.2007, 14:48
Krieg´ich diese Doppelfadenbirne nur beim :lol: ??
blauspani
Beitragvon the_duke » 27.08.2007, 15:36
Gibt's im gut sortierten KFZ-Fachhandel... :wink:
the_duke
Beitragvon OSM62 » 27.08.2007, 17:11
the_duke hat geschrieben:Gibt's im gut sortierten KFZ-Fachhandel... :wink:
oder bei OBI. :wink: :wink: :wink: :)
Beitragvon Maze » 27.08.2007, 17:13
OSM62 hat geschrieben:
der Heimwerker bringt's auf den Punkt :lol: :lol:
Maze
Re: "LAMPR!"
Beitragvon Georg » 27.08.2007, 20:03
Wer hat eine Idee??
Du hast eindeutig ein ausländisches Modell. "LAMPR!“ :shock:
Beitragvon stormcloud » 27.08.2007, 20:56
Aber Georg, das sind doch die LAMPF.....
stormcloud
Beitragvon blauspani » 28.08.2007, 08:51
AUFLÖSUNG
Die Doppelfadenlampe war defekt. Bei genauer Kontrolle war zu sehen, dass nur ein Faden leuchtet, obwohl fast so hell wie original.
Neues LAMPERL und gut ís.
blauspani
