Hupe hört nicht auf zu hupen
Beitragvon Michelinmännla » 18.10.2021, 16:46
folgende Situation mit der Bitte um Hilfestellung:
Tag 1 - 10:00 Uhr: Motorrad (K12R) gewaschen und anschließend trocken gefahren. Während des Trockenfahrens streikte plötzlich die Tankanzeige und zeigte "leer" an, obwohl gerade vollgetankt wurde. Motorrad abgeledert und in der Garage abgestellt, Batterieladegerät angeschlossen. Zündschlüssel abgezogen und Lenkradschloss verriegelt.
Tag 2 - 05:30 Uhr: Aus der Garage tönt ein Hupen im Dauerton - volle Lautstärke. Ich habe alles probiert - Batterieladegerät abgeschlossen, Zündschlüssel rein und Zündung eingeschaltet, "Hupknopf" betätigt - nichts half. Letztlich musste ich unter voller Behupung die Batterie abklemmen und war dann wach und taub.
Tag 4: Batterie wieder angeklemmt - Hupe geht nach ein paar Sekunden wieder los und Tankanzeige streikt weiterhin. Batterie wieder abgeklemmt.
Tag 10: Batterie wieder angeklemmt - Hupe schweigt. Tankanzeige zeigte anfangs noch leer an - nach ein paar Sekunden aber "voll".
Jetzt habe ich Bedenken die Batterie angeklemmt zu lassen, ohne mal nach eurem Rat zu fragen. Möchte ungern die Nachbarn wieder aufwecken :?
Hatte jemand schon einmal das gleiche oder ein ähnliches Problem und jetzt einen heißen Tip?
Da das Motorrad ein paar Vorbesitzer hatte weiß ich auch nicht, ob eine Alarmanlage verbaut ist. Mir wäre auf jeden Fall nichts dahingehend bekannt. Gibt es einen Standart-Einbauort für Alarmanlagen? Dann würde ich da mal nachschauen.
Habe mal die Verkleidung abgebaut und die Kabel zwischen Hupe und Rahme inspiziert. Sehen so weit ganz gut aus. Vielen Dank für Eure Hilfe und Antworten!
Michelinmännla
Re: Hupe hört nicht auf zu hupen
Beitragvon Riedbiker » 18.10.2021, 17:10
Da ist dir sehr vermutlich Was0ser in Steckverbindung vom Kabelbaum gelaufen. Einmal trennen, falls vorhanden, mit Kompressor bzw Luftpistole aufblasen. Dann sollte eigentlich Ruhe einkehren ;-)
Riedbiker
Motorrad: K1200S Bj 2006
Beitragvon MichiC » 19.10.2021, 06:13
Moin.
Könnte auch die Lenkerarmatur links sein. Wenn ich meine 12er wasche dann nur mit einem feuchten Lappen. :mrgreen: Ist definitiv besser. Die K ist etwas wasserscheu.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Michelinmännla » 19.10.2021, 12:45
MichiC hat geschrieben:Moin.
Daran dachte ich auch schon. Weil die Zündung beim Hupkonzert aber aus war, dachte ich, dass das eigentlich nicht sein kann, da ja kein Strom anliegt.
Michelinmännla
Beitragvon Ralf-OS » 19.10.2021, 12:51
ich würde auch auf Wasser tippen.
Zu Deiner Frage mit der Alarmanlage: wenn eine vorhanden ist, dann unter der Sitzbank deutlich sichtbar: dort sitzt das RDC-Steuergerät. Wenn eine DWA verbaut ist, siehst Du oben drauf eine runde Öffnung mit Abdeckung. Siehe auch: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=65_1426
Falls das verbaut und an die Hupe angeschlossen ist, könnte das tatsächlich auch "verantwortlich" sein...
DLzG,
Ralf
Ralf-OS
Motorrad: BMW K1300S 2011
Beitragvon gelb gelb gelb » 19.10.2021, 13:14
... hat die Alarmanlage nicht eher einen Intervall-Ton?
gelb gelb gelb
Beitragvon BMW Berti » 19.10.2021, 22:25
Ja, hat sie. Sie befindet sich unter der Sitzbank und die dazugehörigen Anschlüsse befinden sich auch dort. Deswegen schließe ich die Fehlerursache dort aus.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon LuK » 20.10.2021, 15:14
Die originale DWA hat meines Wissens auch einen eigenen “Piepser“ und geht nicht auf die Hupe.
Du wirst ausgehend von der Hupe mal auf Suche gehen müssen, ob die Vorbesitzer da was gebastelt haben, was nun zur Fehlfunktion geführt hat… möglicherweise auch eine „fremde“ DWA, eine nicht fachgerecht angeschlossene Nautilushupe, ein zusätzliches Relais, was hängt/fest geklebt ist… Es gäbe einige Möglichkeiten, wenn Fremdeingriffe getätigt wurden…
Beitragvon Patrique » 21.10.2021, 12:12
Die hupe wird übers ZFE Steuergerät betrieben. Wenn du großzügig mitm schlauch wasser auf die beiden stecker gegeben hast, oder wasser in das gehäuse gelaufen ist über die entlüftungs öffnung, dann.....
Wenn du glück hast, ist die platine noch in ordnung.... wenn du pech hast dann brauchst du ein neues ZFE.
Deshalb niemals mit hochdruck reiniger oder wasserschlauch das motorrad waschen.
Das phenom mit der dauerhupe nach dem waschen wurde schon mehrmals in englsischsprachigen foren behandelt.
Noch blöder ist es wenn man wasser in die zündspulen bekommt....
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
