K12RS - Bj. 2001 - Kupplungsfrage an die Technikversierten
Beitragvon Dragonh3art » 17.04.2022, 12:33
Hallo @all,
ich bin neu hier und möchte erst einmal alle herzlich grüßen und Euch ein schönes Oster-Wochenende wünschen.
Gestern hatte ich eine Probefahrt und an der K12RS aus 01 (60k gelaufen) folgendes Problem festgestellt. Ich würde mich freuen, wenn hier jemand dazu eine Idee hat, die mir Klarheit verschafft.
Bei 2 cm gezogenem Kupplungshebel (also auf dem ersten Stück beim ziehen) ließen sich die Gänge ohne Probleme einlegen.
Wenn jedoch der Kupplungshebel weiter durchgezogen wurde (also z.B. bis zum Griff, was ich aus Gewohnheit zuerst getan habe), bekam ich keinen Gang eingelegt.
Nun frage ich mich, ist das ein Einstellungsproblem des Bowdenzugs, oder hat die Kupplung einen Schaden?
Ich möchte nur wissen, ob das schon einmal jemand erlebt hat, dass eine Ferndiagnose nicht möglich ist, weiß ich natürlich.
Das Motorrad hat ansonsten tadellos dagestanden und gefiel mir ausgesprochen gut.
Vielen Dank vorab.
LG Dirk
Dragonh3art
Motorrad: BMW K1200RS
Re: K12RS - Bj. 2001 - Kupplungsfrage an die Technikversiert
Beitragvon BMW-Frank » 17.04.2022, 12:53
Herzlich Willkommen Dirk ThumbUP
Mit dem 12RS Ziegel bist du hier im falschen Forum, versuch es mal bei Flying Brick.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Dragonh3art » 17.04.2022, 13:33
BMW-Frank hat geschrieben:Herzlich Willkommen Dirk ThumbUP
Ich habe zig Mal alle Überschriften geprüft und die SuFu benutzt. Ergebnis: 0
Auch unter Flying Brick ist nichts zu finden.
Sei doch bitte so nett und konkretisiere mal, wo ich das richtige Forum finden kann.
1000 Dank vorab.
LG Dirk
Dragonh3art
Beitragvon BMW-Frank » 17.04.2022, 13:47
Der Forumsbetreiber lässt hier keine Links zu dem Ziegelforum zu. Alles wird in BMW-K-Forum umgewandelt. Versuch es so oder über Google.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon bigsmartchopper » 17.04.2022, 14:16
@ Dragonh3art
Die Kupplung deiner K1200RS wird hydraulisch betrieben. Da gibt es nichts zum Einstellen, aber genug Fehlerquellen.
…Luft im System oder Nehmerzylinder defekt oder Geberzylinder defekt oder zu wenig Flüssigkeit im System (dann meist Nehmerzylinder defekt).
Das solltest Du prüfen.
Beitragvon Dragonh3art » 17.04.2022, 17:48
bigsmartchopper hat geschrieben:@ Dragonh3art
Vielen lieben Dank. Das hat mir sehr weitergeholfen. ThumbUP
Dragonh3art
Beitragvon Meister Lampe » 18.04.2022, 11:27
Tip aus der Werkstatt :
Finger weg von so einer ollen RS , die Kupplung dieser Modelle sind grausam , vor allem bei dem genannten Modell ist schon längst eine kompl. neue Kupplung fällig und die hat es in sich , der Motor muß kompl. raus , um das Gertriebe zu trennen , um an die Kupplung zu kommen , da werden locker Preise von 2.500,-€ aufgerufen , dass ist viel Arbeit , da guck lieber nach K1200S Modelle ab 2007 , die ist auch viel Reparaturfreundlicher ... ;-)
Beitragvon Ebsi » 18.04.2022, 11:57
Meister Lampe hat geschrieben:Tip aus der Werkstatt :
Wie du siehst kommt nur Schwachsinn dabei raus.
Geh einfach ins richtige Forum. Dort gibt es wenn notwendig auch tatkräftige Unterstützung.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Meister Lampe » 18.04.2022, 19:12
Ebsi hat geschrieben:
Genau Ebsi , du Held ... kiss
