Kühlmittel entlüften nach Ventilspielkontrolle
Beitragvon T2-SWA » 27.08.2023, 17:53
ein hessisches Gude in die Runde,
ich habe in 2021 ein R-Sport mit 90.000km gekauft.
Dieses Jahr endlich wollte ich mal nach dem Ventilspiel schauen.
Motoröl, Zündkerzen und Frostschutzerneuerung waren mittlerweile auch überfällig.
Hat ein bisserl gedauert, aber Ergebnis vorweg: Sie ist wieder zusammen und läuft wieder .
Ich habe in dem Zuge noch das Thermostat erneuert, nachdem ich das Alte in 2 Teilen heraus holte.
Den Wassertemperaturgeber, weil die Brühe eh´ gerade draußen war. Sowie den Kühler gebadet und gefönt.
Die Kerzenstecker mit den integrierten Zündspulen hat ein Vorgänger wohl mangels Abzieher mit einer Zange grobschlächtig gezogen.
Damit hat sich meine Blaue auch hier 4 Neue von BERU verdient gehabt. Bei der Laufleistung - eine Investition in eine pannenfreie Zukunft.
Kühlmittel gab´s original von BMW, überrascht war ich weil das Abgelassene trotz Laufleistung noch sehr sauber war.
Hier noch ein neuer O-Ring, da noch die innere V-Deckeldichtung , und das war´s auch schon an Kosten.
Das Ventilspiel zu kontrollieren - eine Strafarbeit gegenüber meiner alten K100, aber im Ergebnis zufrieden.
Alle Einlassventile zwischen 0,20 und 0,25
Alle Auslassventile zwischen 0,35 und 0,40
soweit ich das unter diesen Strafbedingungen ermitteln konnte.
Schließlich gestern noch das Befüllen mit Frostschutz.
Die rechte Seite mit den Einfüllstutzen ist tiefer als die beiden Entlüftungsöffnungen links. Also warum nicht linkseinfüllen ?
Diese Sturzpads an den Seiten brachten mich auf die Idee die ganze Karre nach rechts zu legen auf den Plastikschoner.
Damit nichts auslaufen konnte hatte ich vorher den Benzintank entleert und noch kein frisches Motoröl eingefüllt.
Soweit ich das beurteilen kann, ließ sich das Kühlsystem ohne Lufteinschlüsse auf die Art befüllen.
Zum Schluss mit der Spritze in die Schlauchöffnung eingespritzt, kam es aus der Nippelöffnung an der Wasserpumpe wieder rausgelaufen.
Runde gedreht, Venti angehen lassen, heute morgen nachgefüllt - hat nur´n Schluck gefehlt.
Aber das nächste Problem hat schon angeklopft.
Bessergesagt ich hatte den Tank ja ab, und habe es ausgeklopft.
Ich sage nur ABS-Leuchte und Bj. 2007 :evil:
Schöne Grüße
T2-SWA
Re: Kühlmittel entlüften nach Ventilspielkontrolle
Beitragvon T2-SWA » 27.08.2023, 17:54
nur einzelne die Fotos einfügen ?
Schöne Grüße
T2-SWA
Beitragvon T2-SWA » 27.08.2023, 17:55
und noch eins ...
Schöne Grüße
T2-SWA
Beitragvon T2-SWA » 27.08.2023, 18:02
So übrigens sahen die Zündkerzen aus.
Waren NGK und kamen auch wieder NGK hinein.
Schöne Grüße
T2-SWA
Beitragvon T2-SWA » 27.08.2023, 18:07
das Thermostat,
der Stift mit dem Buntmetallkörper blieb im Kunststoffgehäuse stecken
Schöne Grüße
T2-SWA
Beitragvon Duese » 27.08.2023, 19:09
Mit der Schräglage bekommst du ohne Unterdruck-Befüllung die Lufttaschen im Bereich der Zylinder nicht unbedingt raus.
Kann so gut gehen, aber auch den Hitzetod einleiten.
Mein BMW Meister gab mir damals (tm) diesen Tipp:
Vorderrad gegen wegrollen sichern und dann den Hobel hinten am Arsch anheben bis die Zylinder waagerecht, oder besser etwas darüber hinaus, runter sind. Dann sind die Lufttaschen auch gefüllt. Besser und sicherer ist natürlich evakuieren.. dazu findest du im Forum auch Tipps.
Bei Angabe des Baujahres immer auch den Monat mit angeben, dann ist man sicherer.
Eigentlich sollte deine K keinen BKV haben.. hast du die Bremsflüssigkeit auf Wasseranteil gemessen und getauscht?
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon T2-SWA » 27.08.2023, 21:43
Gude ...
ist eine Sport mit der Halbschale, die gab es meines Wissens nicht mit BKV,
auch bin ich dieses Frühjahr über den Tüv mit neuen Bremsbelägen und Flüssigkeitswechsel.
Wegen dem kippen nach vorne bzw. hinten anheben, dass stelle ich mir riskant vor. Ich wüßte nicht wie.
Wir haben ein paar Ortschaften weiter 2 extrem steile Hangstraßen die jeden Winter für den Verkehr gesperrt werden. Da musst du dich beim runterlaufen schon anseilen. Werde ich demnächst mal runterstürzen. :D
Aber, die Schräglage in der ich sie nach rechts umgelegt hatte war wesentlich tiefer als der Seitenständer auf der linken Seite bringt.Das müsste gereicht haben.
Schöne Grüße
T2-SWA
Beitragvon BMW-Frischling » 28.08.2023, 06:17
Moinsen,
trotzdem vielen Dank für die Ausführungen und Tipps ThumbUP winkG
Micha
BMW-Frischling
