Frage an die Kollegen hier
Beitragvon Arno » 05.05.2024, 18:30
Moin zusammen,
vielleicht kennt einer von euch das Problem.
Erste Tour nach dem Winter. Tank voll gemacht und los. Die ersten 100 km alles takko, dann plötzlich unruhiger Lauf, egal welcher Gang. Auf der Rückfahrt die Autobahn genommen. Bei 180 ging’s nicht weiter, dann plötzlich wieder da und gut gelaufen. Danach durch die Stadt nach Hause. Es war ne Katastrophe, ruckeln und die Drehzahl schwankt, beim Beschleunigen ging’s wieder, dann wieder nicht.
Was könnte es sein? Fehler per OBD ausgelesen…. Kein Fehler vorhanden. Alle Steuergeräte ok. Lufi raus und gesäubert(k&n) auch keine Änderung…was könnte ich noch prüfen bevor es zur Werkstatt geht?
GELSENKIRCHEN......DER GUTE POTT !!
Zündapp KS50 79-81 / Kawasaki ZL600a 90-99/ K1200RS 2000- 2006/ K1200S 2006 - 2013/ H.D. Fatboy 2013- XXXX/ K1300R 2011-XXXX
Arno
Motorrad: K1300R/2011
Re: Frage an die Kollegen hier
Beitragvon BMW-Frank » 05.05.2024, 18:46
Was meinst du mit Tank voll gemacht? Stand die 13er über Winter draußen? Wenn da Wasser drin ist könnte das dieses wechselhafte Verhalten begründen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Arno » 05.05.2024, 19:02
Hallo Frank,
Danke für deine Antwort! Tank war halbvoll, stand trocken aber in unbeheizter Garage. Tank nur für die Tour aufgefüllt. Stand also nicht leer in der Garage….
Arno
Beitragvon flip67 » 06.05.2024, 22:03
Hi Arno,
ich hätte jetzt auch auf den Sprit/Tank getippt, wobei Kondenswasser eigentlich kein Thema mehr sein sollte.
Kann aber schon sein, daß der "Klopfsensor" vielleicht falsche Signale gibt und dann die Motorelektronik falsch regelt.
Würde daher Tank komplett entleeren und frisches SuperPlus einfüllen und dann nochmal auf die Strasse.
LG
Flip
**It´s the rider... not the bike, that makes the difference**
flip67
Motorrad: K 1300S
Beitragvon Arno » 06.05.2024, 22:11
Danke dir, habe heute den Tank geleert und dann getankt. Nur fehlte die Zeit um es auszuprobieren…. Mal schauen ob es besser wird!
Arno
